TiTaN 0 Опубликовано 24 Января 2019 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 Доброго времени суток. Подскажите, какими документами регламентировано определение принадлежности к той или иной области измерений СИ? К примеру, СИ измеряет угол поврота посредством преобразования вращения колеса в электрические импульсы: мнения расходятся, относится это к геометрическим измерениям угловых величин или к радиоэлектронным измерениям. Столкнулись с этим вопросом при составлении области аккредитации, а на какие документы опираться не знаем (в утверждении типа и методиках поверки ничего не сказано). Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 24 Января 2019 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 Если градусы на выходе то геометрия Цитата
TiTaN 0 Опубликовано 24 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Если градусы на выходе то геометрия На выходе Герцы Цитата
rusti 14 Опубликовано 25 Января 2019 Жалоба Опубликовано 25 Января 2019 МИ 2222-92 ГСИ. Виды измерений. Классификация а что за СИ такое? скиньте номер ГРСИ. если измеряемая ФВ угол, то однозначно геометрия Цитата
Влдмир 111 Опубликовано 25 Января 2019 Жалоба Опубликовано 25 Января 2019 13 часов назад, TiTaN сказал: Доброго времени суток. Подскажите, какими документами регламентировано определение принадлежности к той или иной области измерений СИ? К примеру, СИ измеряет угол поврота посредством преобразования вращения колеса в электрические импульсы: мнения расходятся, относится это к геометрическим измерениям угловых величин или к радиоэлектронным измерениям. ... Если есть индикатор, то следуя логике тех кто считает эти измерения радиоэлектронные, то измерения оптические. Цитата
TiTaN 0 Опубликовано 25 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 Января 2019 30 минут назад, rusti сказал: а что за СИ такое? скиньте номер ГРСИ. если измеряемая ФВ угол, то однозначно геометрия Датчик пути и скорости, применяется на железнодорожном транспорте для определения скорости локомотива. Его номер 18040-09 Цитата
TiTaN 0 Опубликовано 25 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 Января 2019 34 минуты назад, Влдмир сказал: Если есть индикатор, то следуя логике тех кто считает эти измерения радиоэлектронные, то измерения оптические. Индикатора нет, он на выходе имеет электрический импульс, который расшифровывается другим СИ, а из него уже выводится на цифровой индикатор, который показывает км/ч. Цитата
Фрося 6 Опубликовано 25 Января 2019 Жалоба Опубликовано 25 Января 2019 (изменено) группу измерений для конкретного типа СИ присваивает Росстандарт, в свидетельстве об утверждении типа СИ перед номером указывается шифр в котором есть указание группы измерений по МИ 2314-2006. Группа 32 - теплофизические и температурные измерения. Изменено 25 Января 2019 пользователем Фрося Цитата
Влдмир 111 Опубликовано 25 Января 2019 Жалоба Опубликовано 25 Января 2019 1 час назад, TiTaN сказал: Индикатора нет, он на выходе имеет электрический импульс, который расшифровывается другим СИ, а из него уже выводится на цифровой индикатор, который показывает км/ч. У вас СИ скорости. Размерность км/ч, это производная величина от м/с. Поэтому это скорость. Важен конечный результат, не метод которым вы его получаете. Цитата
TiTaN 0 Опубликовано 25 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 Января 2019 3 часа назад, Фрося сказал: группу измерений для конкретного типа СИ присваивает Росстандарт, в свидетельстве об утверждении типа СИ перед номером указывается шифр в котором есть указание группы измерений по МИ 2314-2006. Группа 32 - теплофизические и температурные измерения. Спасибо большое за разъяснение Цитата
10 сообщений в этой теме
