Ольгаkulz 0 Опубликовано 19 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2019 Добрый день! При аттестации авиационного оборудования возникла необходимость измерить угловое замедление вращения. В инете нашли только ИУУ-2 снятый с производства (производитель г. Севастополь). Подскажите какое средство измерения можно подобрать. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 19 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2019 Как-то мне подсказали..инклинометр...есть в ГР..мы так и не приобрели.решили проблему .. А вы посмотрите. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 19 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2019 6 минут назад, tarasova.63 сказал: инклинометр А это разве не "уклономер" (отклонение от горизонта), как уровень? Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 19 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2019 (изменено) не уклономер....вы прочитайте- инклинометр,Я вам предложила посмотреть.мне специалисты посоветовали...может и вам подойдет.а может нет..читать надо.. Изменено 19 Февраля 2019 пользователем tarasova.63 Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 19 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2019 есть еще тахометры... Цитата
Ника 1322 Опубликовано 19 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2019 13 минут назад, tarasova.63 сказал: прочитайте Так я в тырнете и посмотрела. Вот, из Вики Цитата Инклинометр (от лат. incline — наклоняю и …метр[1]) — прибор, предназначенный для измерения угланаклона различных объектов относительно гравитационного поля Земли. А до этого я как-то его уже рассматривала, как замену квадранту. Поэтому и возник вопрос - как эта вещь может помочь автору темы. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 19 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2019 4 часа назад, Ольгаkulz сказал: При аттестации авиационного оборудования возникла необходимость измерить угловое замедление вращения. В инете нашли только ИУУ-2 снятый с производства (производитель г. Севастополь). А, например, Измеритель угловых ускорений ИУУ-М-2 https://electro.mashinform.ru/preobrazovateli/izmeritel-uglovyh-uskorenij-iuu-m-2-obj3662.html Цитата Прибор ИУУ-М-2 предназначен для измерения угловых ускорений различных движущихся объектов (транспортных средств, летательных аппаратов, деталей машин и механизмов, роботов, пролетных строительных сооружений и т.д.) в реальных условиях эксплуатации. При применении двух или трех приборов возможно измерение угловых ускорений по двум или трем взаимно перпендикулярным осям. Прибор может использоваться в качестве переносного эталона углового ускорения, не требуя в процессе эксплуатации подстройки и наладки. или http://laborant.ru/eltech/22/4/1/05-97.htm Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 19 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2019 1 час назад, Ника сказал: Так я в тырнете и посмотрела. Вот, из Вики А до этого я как-то его уже рассматривала, как замену квадранту. Поэтому и возник вопрос - как эта вещь может помочь автору темы. У нас проблема была..замер угла поворота вращения поворотного стола....вот посоветовали знатоки...правда обошлись.. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 19 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2019 4 часа назад, Ольгаkulz сказал: При аттестации авиационного оборудования возникла необходимость измерить угловое замедление вращения. В инете нашли только ИУУ-2 снятый с производства (производитель г. Севастополь). Подскажите какое средство измерения можно подобрать. ИМХО, акселерометры https://www.metalcutting.ru/content/metody-i-sredstva-izmereniya-uskoreniy и в Госреестре есть Цитата Методы и средства измерения ускорений Ускорения измеряются в метpax на секунду в квадрате (м/с2). В качестве единицы измерения ускорения часто применяют величину, связанную с ускорением земного притяжения - g. Например, ускорение, равное 0,1g; l0g и т.д. Ускорения могут быть линейными и угловыми. Средства измерения ускорений называются акселерометрами. или датчики углового ускорения https://studopedia.su/2_38062_datchiki-uglovogo-uskoreniya.html + показывающий прибор. Цитата
9 сообщений в этой теме
