barito 3 Опубликовано 2 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2019 Коллеги, прошу помочь разобраться. При расчете погрешности измерительного канала АИИС КУЭ по энергии, включающего в свой состав УСПД RTU-325 (ФИФОЕИ 37288-08), необходимо учесть вклад относительной погрешности этого УСПД: По описанию типа для УСПД нормируется: "Предел допустимой абсолютной погрешности по электрической энергии и средней мощности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, получаемой от счетчиков равный +/-1 единица младшего разряда" . 1. Я так понимаю, чтобы найти относительную погрешность УСПД, нужно разделить эту 1 е.м.р на значение энергии, накопленное за определенный период. Но за какой период брать это значение энергии непонятно. 2. Необходимо ли учитывать погрешность хода внутренних часов УСПД в составе общей ПГ, вносимой УСПД? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 93 Опубликовано 2 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2019 Только что, barito сказал: Необходимо ли учитывать погрешность хода внутренних часов УСПД в составе общей ПГ, вносимой УСПД? Посмотрите МП, п. 6.3.13: +-5 с/сут МП_325.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
barito 3 Опубликовано 2 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2019 5 минут назад, Metertester сказал: Посмотрите МП, п. 6.3.13: +-5 с/сут МП_325.pdf Да, эта ПГ без внешней синхронизации часов УСПД, у меня в АИИС КУЭ есть внешняя синхронизация и ПГ беру 2 с (при синхронизации не реже 1 раза в час). Получается относительная ПГ по времени будет 2с*100%/3600 с=0,06 % Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 93 Опубликовано 2 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2019 Только что, barito сказал: Получается относительная ПГ по времени будет 2с*100%/3600 с=0,06 % Этой ПГ можно пренебречь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
barito 3 Опубликовано 2 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2019 Только что, Metertester сказал: Этой ПГ можно пренебречь. а почему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 93 Опубликовано 3 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2019 23 часа назад, barito сказал: (при синхронизации не реже 1 раза в час) Это какие счетчики используете? 22 часа назад, barito сказал: а почему? Отвечу по еврейски, а зачем? Это ничтожнозначимая величина (для расчета ПГ ИК). В расчете ПГ времени (МИ и МО) безусловно учитывать необходимо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
barito 3 Опубликовано 3 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2019 14 минут назад, Metertester сказал: Это какие счетчики используете? Отвечу по еврейски, а зачем? Это ничтожнозначимая величина (для расчета ПГ ИК). В расчете ПГ времени (МИ и МО) безусловно учитывать необходимо. это характеристика УСПД - Устройства сбора и передачи данных RTU-325. А Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 93 Опубликовано 3 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2019 Только что, barito сказал: А Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800 У этих счетчиков ОЧЕНЬ высокая точность внутренних часов, по ОТ +-0,5 с/сут, на самом деле делим на 10. Посему: В 02.04.2019 в 12:32, barito сказал: (при синхронизации не реже 1 раза в час) лишено всякого смысла. Только что, barito сказал: это характеристика УСПД - Устройства сбора и передачи данных RTU-325. Эта величина вносит в ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ПГ ИК (повторюсь) ничтожный вклад. Поэтому пренебрегаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
barito 3 Опубликовано 3 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2019 Спасибо, с временем понятно. А как все-таки быть с ПГ УСПД равной 1 е.м.р.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 93 Опубликовано 3 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2019 1 час назад, barito сказал: А как все-таки быть с ПГ УСПД равной 1 е.м.р.? А как 1 е.м.р. перевести в %? Я не знаю (вернее знаю, если есть все показания, но это уже частный случай). Посему пренебрегаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
