Корректор
Юлич
Корректор ТС 220 не прошел поверку,как должны считать объем потребляемого газа?Считаю по показаниям счётчика с применением температурного коэффициента,прав я? спасибо. Счетчик диафрагменный,очередная поверка счётчика в 2023 году. Можно ссылку на документ.
В 14.04.2019 в 11:54, Юлич сказал:
По договору, который Вы заключили с поставщиком газа. Что конкретно в Вашем написано, не знаю, но в соответствии с правилами учёта газа :  "3.9. При отсутствии либо неисправности средств измерений и (или) технических систем и устройств с измерительными функциями у потребителя количество поданного газа поставщиком или газораспределительной организацией определяется по проектной мощности газопотребляющих объектов исходя из времени, в течение которого подавался газ в период отсутствия либо неисправности средств измерения и (или) технических систем и устройств с измерительными функциями."
Раз не прошел, надо менять/ремонтировать.
А так, да, как писал su215 обращайтесь к поставщику, т.к. при отсутствии корректора могут штраф накатать.
