Что за единица измерения «абс. %»?
Анастасия25
Подскажите, пожалуйста, что за единица измерения «абс. %»? В ГОСТ 8.417 такой единицы нет, но в ГОСТах на методы испытаний (например, ГОСТ 25993) такая единица измерения фигурирует часто, например, при оценке расхождения концентрации красителя
Например влажность воздуха.
Измеряется в процентах.
А погрешность измерения тоже в процентах, но в абсолютных.
Т.е. это абсолютная погрешность в единицах измерения величины. При этом величина измеряется в процентах.
6 минут назад, rmetr сказал:
Не знаете, в каком-нибудь нормативном или ином документе указана данная информация? Необходимо привести как доказательство
