Приборы для проведения аттестации ИО
8 сообщений в этой теме
Добрый день, коллеги.
Я на форму новый человек. Штудировал форму несколько дней, но не смог найти ответа, прошу помочь.
Нашей организации необходимо проводить аттестацию ИО согласно ГОСТ 8.568-2017. (муфельные печи и сушильный шкафы). Какое необходимо приобрести оборудование для проведения аттестации.
По методике указывается оборудование: термометрический термопреобразователь в комплекте с цифровым термометром, основная абсолютная погрешность измерения которого не должна превышать ± 3 °С (для печей).
Так же, термометр цифровой, основная абсолютная погрешность измерения которого не должна превышать 1/3 допустимого отклонения от заданного (нормированного) значения, установленного в нормативно-технических документах на электропечь и на методы испытаний (измерений) (для сушильных шкафов). Аттестация проводится по методике в 5 точках.
Средства измерений, используемые при аттестации должны быть поверены в установленном порядке.
Допускается применение средств аттестации, не приведенных в перечне, но обеспечивающих определение технических характеристик аттестуемого оборудования с требуемой точностью.
А методика чья ? Сначала разберитесь какие температуры надо контролировать у оборудования. В МА все это нужно прописать. Я у себя использую ТЦ-1200 с разными щупами.
Сначала разберитесь для чего вам аттестация печей по ГОСТ 8.568, Вы проводите в них испытания или использует в технологических целях?
Возможно Вам было бы достаточно провести проверку печей на технологическую точность и не связываться с аттестацией испытательного оборудования
2 часа назад, 39984 сказал:
Методику для нас разработали для проведения первичной аттестации. Шкафы аттестовываются при 3-х температурах. Печи муфельные в 5 точках
В 19.04.2019 в 15:17, ogm132 сказал:
Руководство смотри на это с другой стороны. Требуется непосредственно аттестация ИО. Вот задались вопросом, какие приборы применяются. Конечно очень хочется понимать насколько широкое поле в выборе данных приборов.  Т.к. в интернете сложно найти.
Господи.Да купите этому руководству "МИТ 8"  и делайте по этому ГОСТу....может удовлетворите..Вопрос денег..
Изменено пользователем tarasova.63
4 часа назад, Дядя_Даня сказал:
хм.. руководство обычно смотрит как сделать проще и дешевле, а у вас наоборот
МИТ 8 выход)) даже если проводить не аттестацию а проверку
а тот кто Вам методику написал разве средства аттестации не указал??
