Дядя_Даня 0 Опубликовано 19 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2019 Добрый день, коллеги. Я на форму новый человек. Штудировал форму несколько дней, но не смог найти ответа, прошу помочь. Нашей организации необходимо проводить аттестацию ИО согласно ГОСТ 8.568-2017. (муфельные печи и сушильный шкафы). Какое необходимо приобрести оборудование для проведения аттестации. По методике указывается оборудование: термометрический термопреобразователь в комплекте с цифровым термометром, основная абсолютная погрешность измерения которого не должна превышать ± 3 °С (для печей). Так же, термометр цифровой, основная абсолютная погрешность измерения которого не должна превышать 1/3 допустимого отклонения от заданного (нормированного) значения, установленного в нормативно-технических документах на электропечь и на методы испытаний (измерений) (для сушильных шкафов). Аттестация проводится по методике в 5 точках. Средства измерений, используемые при аттестации должны быть поверены в установленном порядке. Допускается применение средств аттестации, не приведенных в перечне, но обеспечивающих определение технических характеристик аттестуемого оборудования с требуемой точностью. Цитата
39984 52 Опубликовано 19 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2019 А методика чья ? Сначала разберитесь какие температуры надо контролировать у оборудования. В МА все это нужно прописать. Я у себя использую ТЦ-1200 с разными щупами. Цитата
ogm132 6 Опубликовано 19 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2019 Сначала разберитесь для чего вам аттестация печей по ГОСТ 8.568, Вы проводите в них испытания или использует в технологических целях? Возможно Вам было бы достаточно провести проверку печей на технологическую точность и не связываться с аттестацией испытательного оборудования Цитата
Дядя_Даня 0 Опубликовано 19 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2019 2 часа назад, 39984 сказал: А методика чья ? Сначала разберитесь какие температуры надо контролировать у оборудования. В МА все это нужно прописать. Я у себя использую ТЦ-1200 с разными щупами. Методику для нас разработали для проведения первичной аттестации. Шкафы аттестовываются при 3-х температурах. Печи муфельные в 5 точках Цитата
Дядя_Даня 0 Опубликовано 22 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2019 В 19.04.2019 в 15:17, ogm132 сказал: Сначала разберитесь для чего вам аттестация печей по ГОСТ 8.568, Вы проводите в них испытания или использует в технологических целях? Возможно Вам было бы достаточно провести проверку печей на технологическую точность и не связываться с аттестацией испытательного оборудования Руководство смотри на это с другой стороны. Требуется непосредственно аттестация ИО. Вот задались вопросом, какие приборы применяются. Конечно очень хочется понимать насколько широкое поле в выборе данных приборов. Т.к. в интернете сложно найти. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 22 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2019 (изменено) Господи.Да купите этому руководству "МИТ 8" и делайте по этому ГОСТу....может удовлетворите..Вопрос денег.. Изменено 22 Апреля 2019 пользователем tarasova.63 Цитата
ogm132 6 Опубликовано 22 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2019 4 часа назад, Дядя_Даня сказал: Руководство смотри на это с другой стороны. Требуется непосредственно аттестация ИО. Вот задались вопросом, какие приборы применяются. Конечно очень хочется понимать насколько широкое поле в выборе данных приборов. Т.к. в интернете сложно найти. хм.. руководство обычно смотрит как сделать проще и дешевле, а у вас наоборот МИТ 8 выход)) даже если проводить не аттестацию а проверку а тот кто Вам методику написал разве средства аттестации не указал?? Цитата
8 сообщений в этой теме
