Hammerload 0 Опубликовано 22 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2019 В ходе работы в отделе метрологии пришлось столкнуться с регулятором давления Druck DPI 610. Кто-нибудь сталкивался с данным аппаратом? Как им вообще пользоваться?) Цитата
Логинов Владимир 902 Опубликовано 22 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2019 http://metr-k.ru/files/products/druck/druck-dpi610/ru-druck-dpi610-manual.pdf Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 22 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2019 (изменено) DPI 610 - это калибратор давления. Как им пользоваться, написано в его руководстве по эксплуатации. PS. Вот, кстати, Владимир уже выложил. Изменено 22 Апреля 2019 пользователем su215 Цитата
Hammerload 0 Опубликовано 22 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2019 1 час назад, su215 сказал: DPI 610 - это калибратор давления. Как им пользоваться, написано в его руководстве по эксплуатации. PS. Вот, кстати, Владимир уже выложил. как провести калибровку датчика давления в составе вычислителя ЕК260? Цитата
boss 418 Опубликовано 22 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2019 1 час назад, Hammerload сказал: как провести калибровку датчика давления в составе вычислителя ЕК260? Что значит "калибровку"? Корректор ЕК260, как правило, используется в сфере ГРОЕИ... И еще: ЕК-ашки идут с датчиком абсолютного давления. А есть ли у вашего Druck'а возможность воспроизвести абсолютное давление? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 22 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2019 1 час назад, Hammerload сказал: как провести калибровку датчика давления в составе вычислителя ЕК260? По методике калибровки. Если её нет, или написать, или воспользоваться методикой поверки. Скорее всего, речь идёт об этом. Если речь о градуировке (подстройке), то судя по вопросам, у Вас не получится. Связывайтесь с Эльстером. Цитата
AECCserg 0 Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 (изменено) Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, код для калибровки( подстройки) параметров калибратора DPI 610. Нужно настроить измерительный канал напряжения. Простите, нашел руководство и там написан пароль 4321, вопрос снимается Изменено 13 Октября 2022 пользователем AECCserg решено Цитата
7 сообщений в этой теме
