Lana77 5 Опубликовано 22 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2019 Добрый день, коллеги. Интересует следующее. При калибровке омметров обратили внимание на выбор точки. последняя выбирается (0,5-0,15)Rв. Тут опечатка, ведь 0,5 от Rв есть в (0,4-0,6)Rв? Не нашла изменений к данному ГОСТу. Цитата ГОСТ 8.366-79: 4.5.10.1. На основном диапазоне измерений основную погрешность определяют в следующих точках: для омметров первой группы - при значениях сопротивлений (0,9-1); (0,7-0,8) ; (0,4-0,6); (0,2-0,3); (0,5-0,15), где - верхний предел диапазона измерений;
Lana77 5 Опубликовано 24 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2019 неужели никто не сталкивался!?
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 24 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2019 В 22.04.2019 в 11:29, Lana77 сказал: Тут опечатка, Логично. Для омметров первой группы характерна непрерывность и плавность. Возможно потеряли один ноль. 0,05 или должно быть просто ноль. Обычно выбираются 5 точек равномерно распределенных по диапазону. Т.е. нужна точка ниже 0,15 предела, а не выше. Посмотрел в Техэксперте там те же цифры. Странно, что за столько лет никто не исправил опечатку.
