@ndy 0 Опубликовано 20 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2010 Помогите подобрать регистратор температуры для снятия кривой термообработки изделия в процессе его движения по конвейеру протяжённостью 50 метров. Максимальная температура +320 С. Заранее спасибо. Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 20 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2010 А подробнее задачу можно описать? Регистраторов температуры сейчас хоть пруд пруди. Хотите на бумаге, хотите на флешке. Вы хотите регистратор на батарейках и закрепить на объекте? Не уверен, что он будет работать при температуре 320 С. Какой есть доступ к объекту? Вам обязательна непрерывность фиксации температуры или можно в контрольных точках? Можно, как сейчас при трансляции спортивных соревнований, параллельно с объектом запустить инфракрасный датчик? Цитата
@ndy 0 Опубликовано 21 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2010 А подробнее задачу можно описать? Регистраторов температуры сейчас хоть пруд пруди. Хотите на бумаге, хотите на флешке. Вы хотите регистратор на батарейках и закрепить на объекте? Не уверен, что он будет работать при температуре 320 С. Какой есть доступ к объекту? Вам обязательна непрерывность фиксации температуры или можно в контрольных точках? Можно, как сейчас при трансляции спортивных соревнований, параллельно с объектом запустить инфракрасный датчик? В том то и дело, что для такой температуры регистраторов найти не могу (видел максимум до +140С). Изделие идёт внутри печи. В идеале хотелось бы непрерывную фиксацию, но похоже придётся резать лючки и довольствоваться измерением в контрольных точках пирометром. А что за инфракрасный датчик? Где можно почитать? Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 21 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2010 Инфракрасный датчик это и есть пирометр. По поводу диапазона температур Вы меня удивили. Попробуйте изменить запрос. Поищите самописцы, регуляторы температуры. Например, ТЕРМОДАТы имеют универсальный вход, на разные типы датчиков - все типы термопар, термосопротивления. Соответсвенно диапазон измеряемых температур до тысяч градусов. У них энергонезависимая память на 10 лет измерений. Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 21 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2010 В том то и дело, что для такой температуры регистраторов найти не могу (видел максимум до +140С). Изделие идёт внутри печи. В идеале хотелось бы непрерывную фиксацию, но похоже придётся резать лючки и довольствоваться измерением в контрольных точках пирометром. А что за инфракрасный датчик? Где можно почитать? Если делать люки, то лучше сверлить отверстия- такую температуру можно измерять и термопреобразователями, тем более это точнее и с термокомпенсирующими проводами длина не проблема. Потом можно и собрать всё в единую картинку и во времени и в пространстве. На больших температурах в туннельных печах помнится ставили и пирамидки с разными температурами плавления, но это не давало картину распределения тепла по конвейеру. Цитата
Andre_ 2 Опубликовано 18 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2011 Есть такие. 1 Temp-Gard немецкой фирмы BYK до 500 градусов 2 АИР-4 московского производителя Цитата
6 сообщений в этой теме
