ovanesS 0 Опубликовано 10 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2019 (изменено) Здравствуйте, необходима помощь, более менее хорошей литературы найти не могу. Изменение выходного сигнала преобразователя типа «Сапфир», вызванное изменением сопротивления нагрузки, не превышает 0,25% от конечного значения выходного сигнала 4…20 мА. Оценить дополнительную погрешность преобразователя, приведенную к его входу, если он предназначен для измерения давления от 0 до 100 кПа. Зависимость выходного сигнала от входного я рассчитала, а как оценить дополнительную погрешность идей не приходит, направьте пожалуйста. Изменено 10 Мая 2019 пользователем ovanesS Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 10 Мая 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Мая 2019 39 минут назад, ovanesS сказал: Изменение выходного сигнала преобразователя типа «Сапфир», вызванное изменением сопротивления нагрузки, не превышает 0,25% от конечного значения Если задача стоит определить дополнительную погрешность от изменения сопротивления. Цитата
ovanesS 0 Опубликовано 10 Мая 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Мая 2019 (изменено) 1 Изменено 10 Мая 2019 пользователем ovanesS Цитата
ovanesS 0 Опубликовано 10 Мая 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Мая 2019 10 минут назад, scbist сказал: Если задача стоит определить дополнительную погрешность от изменения сопротивления. Просто мне лезет в голову, что дополнительная погрешность и будет 0,25, только ее надо привести к входному сигналу, а не как в условии к выходному сигналу Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 10 Мая 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Мая 2019 Так она же не в абсолютных величинах, а в процентах. 0,25 % от 100 кПа и от 20 мА будет 0,25 %. Цитата
5 сообщений в этой теме
