lilymoon 0 Опубликовано 31 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2019 Здравствуйте! Недавно наткнулись на решения по реконструкции системы автоматизации цеха осушки газа, там на коллекторе осушенного раза установленные дискретные датчики давления рекомендуется заменить на аналоговые датчики давления для реализации запуска ПАЗ по определенной схемерезервирования. Получается, что электроконтактный манометр (сигнализатор) заменяют. Подскажите, пожалуйста, чем это может быть объяснено, если не рассматривать, что датчики повреждены и т.п.? Для ПАЗ нужны более точные приборы? Или аналоговые датчики лучше дискретных? Просто мои познания не такие глубокие в этом... Цитата
libra 558 Опубликовано 31 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2019 2 часа назад, lilymoon сказал: Здравствуйте! Недавно наткнулись на решения по реконструкции системы автоматизации цеха осушки газа, там на коллекторе осушенного раза установленные дискретные датчики давления рекомендуется заменить на аналоговые датчики давления для реализации запуска ПАЗ по определенной схемерезервирования. Получается, что электроконтактный манометр (сигнализатор) заменяют. Подскажите, пожалуйста, чем это может быть объяснено, если не рассматривать, что датчики повреждены и т.п.? Для ПАЗ нужны более точные приборы? Или аналоговые датчики лучше дискретных? Просто мои познания не такие глубокие в этом... Объясняется желанием получить чуть больше денег на системе. Датчик дороже, канал передачи информации дороже, поверка дороже. И насколько понимаю, проектирование и наладка дороже. Цитата
lilymoon 0 Опубликовано 31 Мая 2019 Автор Жалоба Опубликовано 31 Мая 2019 Спасибо! Вы имеете в виду, что эффективность работы системы повысится? То есть для ПАЗ и обычные электроконтактные манометры подошли бы? А то мы тут собирались отталкиваться от того, что, мол, для реализации ПАЗ нужен датчик поточнее, потому и заменяют. Цитата
libra 558 Опубликовано 31 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2019 1 час назад, lilymoon сказал: Спасибо! Вы имеете в виду, что эффективность работы системы повысится? То есть для ПАЗ и обычные электроконтактные манометры подошли бы? А то мы тут собирались отталкиваться от того, что, мол, для реализации ПАЗ нужен датчик поточнее, потому и заменяют. На чем основана необходимость точности? Расчеты газовых сред имеют точность на уровне нескольких процентов. Влияние компонентного состава вносит дополнительные погрешности. Динамические характеристики погрешностей СИ вообще не учтены. Ну а дальше классификация по SIL и МЭК "В стандарте МЭК 61508 различаются простые и сложные устройства. Простые устройства (тип «А») Устройства типа «А» или «простые» устройства характеризуются тем, что их узлы реагируют на отказ полностью понятным образом. Конструкция «простых» устройств состоит, например, из реле, резисторов, транзисторов. Сложные электронные узлы, такие как микроконтроллеры, в устройствах типа «А» отсутствуют. Сложные устройства (тип «В») В конструкцию устройств типа «В» входят электронные узлы, например, микроконтроллеры, микропроцессоры и интегральные микросхемы. При наличии таких узлов сложно определить все ошибки, особенно для программно-управляемых функций." "Чтобы рассчитать класс SIL функции безопасности, необходимо сложить значения PFD отдельных элементов системы. Полученный результат затем сравнивается с допустимой общей вероятностью отказов требуемого уровня SIL." Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 31 Мая 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Мая 2019 7 часов назад, lilymoon сказал: Спасибо! Вы имеете в виду, что эффективность работы системы повысится? Вряд ли. Как работала, так и будет работать. Владимир Орестович правильно предположил, - денег хотят. Кроме того, свихнулись уже все на этой "цифровизации". Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 31 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2019 .Ну просто хотят чтобы прибор показывающий ещё дублировал и сигнализатор, и снимая с него сигнал задублировать. 11 часов назад, lilymoon сказал: Здравствуйте! Недавно наткнулись на решения по реконструкции системы автоматизации цеха осушки газа, там на коллекторе осушенного раза установленные дискретные датчики давления рекомендуется заменить на аналоговые датчики давления для реализации запуска ПАЗ по определенной схемерезервирования. Получается, что электроконтактный манометр (сигнализатор) заменяют. Подскажите, пожалуйста, чем это может быть объяснено, если не рассматривать, что датчики повреждены и т.п.? Для ПАЗ нужны более точные приборы? Или аналоговые датчики лучше дискретных? Просто мои познания не такие глубокие в этом... Наверное имеется ввиду, что дискретный настроен на срабатывание на определенную величину, но дистанционно вы не узнаете какая сейчас величина. А с аналоговым токовым выходом вы ещё и можете знать какое сейчас значение величины удаленно от прибора. Цитата
lilymoon 0 Опубликовано 1 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 Июня 2019 Спасибо вам всем большое!!! Цитата
7 сообщений в этой теме
