Манохин Андрей 0 Опубликовано 12 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2019 Добрый день! Не могу разобраться с результатами измерений при механических испытаниях по ГОСТ 1497. Приемочное значение относительного удлинения, например, 10 %. Получаю 9,97 %. Правомерно ли округление до 10 % и соответственно принятие решения о годности материала?
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 12 Июня 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Июня 2019 Посмотрите ГОСТ и паспорт на машину. С какой погрешностью вы определяете относительное удлинение? Думаю, точнее 1% вам не получить. Следовательно, округление до 10 просто обязательно.
Манохин Андрей 0 Опубликовано 13 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июня 2019 А как понять, какая будет погрешность измерения?
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 13 Июня 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Июня 2019 В 12.06.2019 в 11:10, Манохин Андрей сказал: Получаю 9,97 %. Как вы получаете это значение? Если прямо с машины, то посмотреть в паспорт. Если измеряете штангенциркулем, то, допустим, при 1 % исходных измерений (как требует ГОСТ) результат будет 1,4 %.
