Cage1@yandex.ru 0 Опубликовано 20 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 Вопрос: мост К507 балансируется при "0" значении погрешностей, при поверке ТН. не могу найти явную причину. Усилитель "Нуль индикатора" проверил, все нормально. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Схема в имеющейся документации не соответствует расстановке элементов в мосту. Буду благодарен за ссылку на Описание и схему моста. В наличии К507 1976 года выпуска. Заранее спасибо.
boss 418 Опубликовано 20 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 1 час назад, Cage1@yandex.ru сказал: Вопрос: мост К507 балансируется при "0" значении погрешностей, при поверке ТН. не могу найти явную причину. Усилитель "Нуль индикатора" проверил, все нормально. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Схема в имеющейся документации не соответствует расстановке элементов в мосту. Буду благодарен за ссылку на Описание и схему моста. В наличии К507 1976 года выпуска. Заранее спасибо. Обычно таки усилитель НИ имеет заниженную чувствительность. Диагностика - по каскадам с осциллографом ...
Cage1@yandex.ru 0 Опубликовано 21 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июня 2019 Цитата этот момент проверил в первую очередь теперь ломаю голову над другими элементами
Cage1@yandex.ru 0 Опубликовано 25 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июня 2019 В 21.06.2019 в 07:55, Cage1@yandex.ru сказал: этот момент проверил в первую очередь теперь ломаю голову над другими элементами При проверке ТТ, "нуль-индикатор" балансируется нормально с определенной погрешностью, характерной для ТТ при определенной нагрузке для вторичной цепи
