Как проверить иглу для определения содержания зерен слабых пород в щебне
Марго14
Добрый день, уважаемые коллеги! Принесли на проверку иглу стальную для определения содержания зерен слабых пород в щебне по ГОСТ 8269,0-97. В ГОСТе ссылка на иглы по ГОСТ 8030-80. Но это ГОСТ на швейные иглы и геометрические характеристики по типам игл. Как и что проверять у такой иглы?
1 час назад, Марго14 сказал:
ГОСТ 8269.0-97 https://meganorm.ru/Data2/1/4294851/4294851517.pdf
4.9.1.1 Средства контроля и вспомогательное оборудование
....Игла стальная по ГОСТ 8030
4.9.1.3 Порядок проведения испытания
При царапании иглой по поверхности зерна остается след (на поверхности зерен изверженных и метаморфических пород оставляет след сталь­ная игла, на поверхности зерен осадочных карбонатных пород — алю­миниевая).
ИМХО, речь об измерении твердости царапанием https://heattreatment.ru/ispytaniya-na-tverdost
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ МЕТОДОМ ЦАРАПАНИЯ
Способами царапания и резания твердость определяется соответственно как сопротивление материала царапанию или резанию. Способ царапания разработал Моос в начале XIX в.; им были предложена шкала твердости минералов по способности одного наносить царапины на поверхности другого. Эта десятибалльная шкала (от талька № 1 до алмаза № 10) используется в минералогии, а также для оценки твердости технической керамики и монокристаллов.
При определении твердости всеми методами (кроме микротвердости) измеряют интегральное значение твердости материала (усредненное для всех структурных составляющих).
Значения твердости нельзя однозначно переводить в значения других механических свойств материала. Однако определение твердости является эффективным способом сравнения друг с другом однотипных материалов и контроля их качества.
В ГОСТе ссылка на иглы по ГОСТ 8030-80. Но это ГОСТ на швейные иглы и геометрические характеристики по типам игл.Как и что проверять у такой иглы?
Получается , что только если твердость :thinking:
ГОСТ 8030-80 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294821/4294821797.pdf
2.4. Твердость игл должна быть 55 ... 61 HRCЭ или 606 .. 750 HV.
4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
......4.2. Твердость игл следует определять прибором ПМТ-3 по ГОСТ 10717—75. Для измерения твердости делают поперечные шлифы игл
Геометрия здесь ни при чем. Любая стальная игла по ГОСТ 8030
  • CDS изменил заголовок на Как проверить иглу для определения содержания зерен слабых пород в щебне
