Глубина погружения термометра
Ольга Камчатная
Подскажите, на какую глубину трубы  должен быть опущен термометр на узлах учёта теплофикационной воды, где внутренний диаметр трубы более 250 мм? На какой ГОСТ ссылаться?
Если у вас СУ, то - п.6.3.3 ГОСТ 8.586.5-2005 "ПТ или его защитную гильзу (при ее наличии) погружают в ИТ на глубину от 0,3D до 0,7D."
