Раздельное хранение исправных и забракованных средств измерения
6 сообщений в этой теме
Коллеги. может кто нибудь подскажет!
Где-то я встречал документ где указано об обязательном хранении неисправных средств измерения в отдельном помещении?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Началось....
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, MOM сказал:
Где ж набрать столько помещений? Обычно все что можно сдано в аренду.:unknw:
Это к системе менеджмента качества. 17025 на эту тему говорит
5.5.7 Если оборудование было подвергнуто перегрузке или неправильному обращению, показало сомнительные результаты, оказалось с дефектами или его параметры выходили за установленные пределы, то оно должно быть выведено из эксплуатации. Оборудование необходимо изолировать, чтобы предотвратить его использование, или четко указать на ярлыке или в маркировке, что оно непригодно к использованию до тех пор, пока не будет отремонтировано, калибровано или испытано на предмет правильного функционирования. В лаборатории должны быть изучены последствия дефекта или отклонения от установленных на предыдущих испытаниях и/или калибровке параметров и разработана процедура "Управление несоответствующими работами" (см. 4.9).
Ссылка на сообщение
5 часов назад, scbist сказал:
ИМХО, можно Отдельно и по Шкафам, Полкам, Столам и т.д. и с четкой маркировкой: вне эксплуатации: в ремонте, на списание, консервация..... как СМК говорит :ex:
Только Уж если очень Много таких неисправных можно и отдельное помещение выделить....:rolleyes:
Ссылка на сообщение
Изолятор непригодных СИ - шкаф, стеллаж, стол с соответствующей надписью (биркой) И ВСЕ.
Ну и, естественно, чтобы СИ на этом столе (стеллаже) или в шкафе имели соответствующие индентификационные бирки (четко обозначенный статус).
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, kushnir сказал:
Как нас "научило" СМК крупными буквами написано:
ВНЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ : в ремонт, на списание (неисправные), консервация (длительное хранение)
В ЭКСПЛУАТАЦИИ: (стол) поверенных СИ (СИТ), в резерве
и на каждом СИ идентификационная этикетка (бирка) со статусом
Ссылка на сообщение
