Погрешность широкодиапазонных измерений
10 сообщений в этой теме
Коллеги добрый день. Требуется ваше экспертное мнение.
Разрабатываем прибор с диапазоном измерений от 10-6 до 1. Заказчик требует погрешность измерений во всём диапазоне 10%. Видим что это технически сложно, и предлагаем разбить на несколько поддиапазонов измерений с соответствующей погрешностью.
Существуют ли какие то нормы, правила или рекомендации разбиения диапазона измерений на поддиапазоны?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
1 час назад, lab100 сказал:
20 дБ...40дБ...60 дБ
Последнее очень тяжко...
Ссылка на сообщение
18 часов назад, lab100 сказал:
О каком приборе речь?
Например, у весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 для разных диапазонов измерений указывается различная абсолютная погрешность.
Или вариант, когда у силовоспроизводящей машины в нижнем диапазоне нагрузок бОльшая относительная погрешность, а в остальном меньшая.
Изменено пользователем Varfolomeu
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Varfolomeu сказал:
в в нашем случае не весы. Нас интересует, существуют ли какие-то общие нормы или правила в Метрологии разбиения диапазона на  поддиапазоны?
Ссылка на сообщение
В соответствии с Государственной поверочной схемой для СИ по виду измерений.
Ссылка на сообщение
Только что, Varfolomeu сказал:
Ссылка на сообщение
23 часа назад, lab100 сказал:
Необходимо, чтобы соблюдались принципы запаса точности при поверке приборов в соответствии с поверочной схемой. Если для прибора с погрешностью 10% есть эталоны во всём диапазоне, то этот тезис неактуален. Не ясно о чём речь, какой прибор, какие единицы измерения? Гадаем...
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Varfolomeu сказал:
Я не понимаю причем  при выборе  поддиапазонов работы - поверочная схема?
Ну есть у Вас ГПС.... я могу поддиапазоны сделать 1-0,3-0,1-0,03-0,01-0,003-0,0001...
А могу сделать 1- 0,1-0,01-0,001
А могу сделать 1- 0,001-0,00001
И на всех будет 10%
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я могу ошибаться, но может быть, что для диапазона 10^-6 10^-5 может не быть эталонов с погрешностью 3% и меньше, поэтому в таких диапазонах прибор будет не поверить. Например, для такого диапазона наименьшая погрешность 5%, тогда инструментальная погрешность прибора в этом диапазоне не может (обычно) быть подтверждена точнее чем 15%.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Varfolomeu сказал:
Так этож не правило
В 10.07.2019 в 17:00, lab100 сказал:
Это - ограничение "снизу"
Пс.Сы.
Представьте себе что у Вас есть эталон , например напряжения постоянного тока, от 1 до 1Е-6 с погрешностью 0,1%.
Вы сможете реализовать СИ с одним диапазоном?
Ссылка на сообщение
