evveg 1 Опубликовано 18 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2019 Приветствую! Услышал, что возможно применение калиброванных СИ, измеряемых в СГРОЕИ. Можете объяснить как это возможно, ведь 102-ФЗ говорит о том, что все приборы попадающие под СГРОЕИ должны быть с обязательной поверкой? А калибровка только вне СГРОЕИ. Что-то немного запутался =\ Дополнительно вопросы: Разберём следующие ситуации: 1 ситуация: стоит регистратор, к нему подключены 2 датчика (оба утв. типа), но один с поверкой, а другой с калибровкой. Возможно такое? 2 ситуация: стоит регистратор, к нему подключены 2 датчика , один утв. типа с действующей поверкой, а второе неутв. типа, но пускай будет с калибровкой. Какая ситуация будет правильной со стороны метрологической службы? или допускаются обе. Разобрать эти две ситуации конечно было бы хорошо. Но также лучше объяснить как понять, в каких случаях допускается применение СИ неутв. типа. Чем подробнее ответ, тем больше счастлив.
LIBorisi4 162 Опубликовано 19 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2019 9 часов назад, evveg сказал: Услышал, что возможно применение калиброванных СИ, измеряемых в СГРОЕИ. 9 часов назад, evveg сказал: Разберём следующие ситуации: Если измерения действительно относятся к СГРОЕИ, то ситуация 2 не допустима. Ситуация 1 - возможна, при условии, что калибровка выполнена организацией, аккредитованной на проведение калибровки СИ в соответствии с законодательством РФ, а Вы в соответствии с ПП от 02.04.2015 № 311 обратились в организацию, аккредитованную на проведение поверки СИ в соответствии с законодательством РФ с запросом о признании результатов калибровки при поверке СИ, предназначенных для измерений в СГРОЕИ и получили свидетельство о поверке. Таким образом, выполнили два требования 102-ФЗ: - СИ должны быть утвержденного типа; - СИ должны быть поверены. Или, калибровка - дело добровольное, поверили СИ и далее калибруйте сколько угодно, ни кто запретить не может. В СГРОЕИ применять СИ не утвержденного типа нельзя, вне сферы - сколько угодно.
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 19 Июля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Июля 2019 10 часов назад, evveg сказал: 102-ФЗ говорит о том, что все приборы попадающие под СГРОЕИ должны быть с обязательной поверкой И никуда нам от этого не деться. 10 часов назад, evveg сказал: регистратор, к нему подключены 2 датчика Вполне возможно, что в СГРОЕИ попадает только один канал. Тогда допустимо именно его и поверять, а остальные, вне сферы, - калибровать. Главное, не перепутать какая таблетка от чего. Какая от головы, а какая от другого места.
