maaxxi 0 Опубликовано 29 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2019 Доброго времени суток уважаемые коллеги. Возник вопрос по поверке аудиометра АА-02 (есть в реестре СИ) , который входит в Стандарт оснащения врача отоларинголога (лор). По 81 приказу он обязателен к поверке , но врач этим прибором не пользуется в своей практике. Нужно ли этот аудиометр все-таки обязательно поверять ( межповерочный интервал 1 год) или можно перевести в Индикаторы (по метрологии) и поставить на Консервацию(по бухгалтерии) ? Цитата
Славная 39 Опубликовано 29 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2019 (изменено) Обязательно поверять не надо, раз не пользуетесь. И зачем переводить в индикаторы? Если не пользуетесь-отправьте на долгосрочное хранение, как средство измерений и все дела. Изменено 29 Июля 2019 пользователем Славная Цитата
maaxxi 0 Опубликовано 29 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 29 Июля 2019 В индикаторы перевести, чтобы обозначить, что он не является средством измерения для проверяющих из органов технического регулирования и метрологии. Или это излишне и достаточно только консервации (оно же длительное хранение) ? А если нагрянет проверка из Росздравнадзора, а этот аудиометр есть в стандарте оснащения врача-лора, а находится не "в строю", по сути не может использоваться по прямому назначению, т.к. нет поверки на него, как тогда быть ? Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 29 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2019 2 часа назад, Славная сказал: Обязательно поверять не надо, раз не пользуетесь. Интересная позиция. 9 минут назад, maaxxi сказал: этот аудиометр есть в стандарте оснащения врача-лора Цитата
Славная 39 Опубликовано 29 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2019 1 час назад, evGeniy сказал: Интересная позиция. Мой ответ был касательно поверки, перевода в индикаторы и хранения. Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 29 Июля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Июля 2019 5 часов назад, maaxxi сказал: Нужно ли этот аудиометр все-таки обязательно поверять но 5 часов назад, maaxxi сказал: входит в Стандарт оснащения врача отоларинголога и сами себе ответили 1 час назад, maaxxi сказал: А если нагрянет проверка из Росздравнадзора, а........ нет поверки на него, как тогда быть ? Мало ли чем мы не пользуемся. Я половину приборов из шкафа поверяю и потом обратно в шкаф ставлю. Проверяющих не волнует пользуетесь вы или нет. Они сверяют буковки по бумагам. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 29 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2019 1 час назад, Славная сказал: Мой ответ был касательно поверки, перевода в индикаторы и хранения. Странно, читаю буквы 5 часов назад, Славная сказал: Обязательно поверять не надо, раз не пользуетесь. Что не так? Где не правильно истолковал? Цитата
Славная 39 Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 14 часов назад, evGeniy сказал: Странно, читаю буквы Что не так? Где не правильно истолковал? Вот любите вы, Евгений Евгеньевич, потроллить. Давно заметила. Каюсь. Не внимательно прочитала про стандарт. Сожгите меня на костре. Аминь. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 1 час назад, Славная сказал: Сожгите меня на костре. Как скажите Тут не столько тролить. Просто совет некоторые могут дословно исполнить. Потом, просто, как то нехорошо с человеком получится Цитата
maaxxi 0 Опубликовано 31 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 31 Июля 2019 Если я правильно понял, то неиспользуемое оборудование переводим на консервацию на неопределенный срок, когда оно понадобится в будущем, то расконсервируем и сделаем поверку . А по стандарту оснащения врача - оно же есть в наличии, его же никто не списывал, значит стандарту соответствует, только врачом не применяется в работе. А в Индикатор переводить нет смысла, т.к. не используется совсем и никак. Все верно думаю ? Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 31 Июля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Июля 2019 2 часа назад, maaxxi сказал: оборудование переводим на консервацию на неопределенный срок, не прокатит Цитата 6. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю “оториноларингология”, утвержденному настоящим приказом. если консервация, то это склад, а не кабинет. Придет пациент с необходимостью применения прибора, а вы 3 часа назад, maaxxi сказал: расконсервируем и сделаем поверку т.е. приходите через месяц.. В приложении к Порядку есть Аудиометр - 1 шт., и есть Аудиометр импедансный, импедансметр - по требованию. Вот тот что по требованию можете хоть вообще не покупать. А тот, что 1 шт. должен быть и быть готов к применению. Я так понимаю приказ. Цитата
maaxxi 0 Опубликовано 1 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 Августа 2019 Почему не прокатит ? Вполне себе обычная бухгалтерская процедура, склада у нас нет в клинике, поэтому все храниться на местах, с наклейкой - "Консервация". В прайсе нет услуги - проверка слуха , поэтому пациент с такой необходимостью не придет. Например, в Стоматологии в Порядках(стандартах) оснащения от 2011 года (последняя редакция), столько всякого устаревшего оборудования и технологий написано, что врачи сейчас этим уже давно не пользуются. А иметь это все надо для получения лицензии, поэтому я так понимаю, что иметь нужно, но быть готовым к применению устаревшего и не нужного оборудования не обязательно. Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 1 Августа 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Августа 2019 4 часа назад, maaxxi сказал: Почему не прокатит ? Не знаю, как у вас, в медицине, а у меня приходит аудитор, берет перечень и спрашивает свидетельства. Применяем мы СИ или нет, его не трогает. В перечне есть? - Давай свидетельство. Обычно он даже с места не встает. Мы только успеваем бумажки подтаскивать. Проведут его по производству как экскурсанта. Он посмотрит, что надписи и инструкции на рабочих местах присутствуют, все этикеточки наклеены, полочки промаркированы. Все. Остальное только по бумагам. Что за прибор перед ним? Что это СИ делает? По-барабану. Он смотрит только на бирку с датой следующей поверки. Цитата
maaxxi 0 Опубликовано 1 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 Августа 2019 Перечень (график поверки) он откуда берет ? Ваше право указывать в этом перечне, те СИ, которые вы используете. А те, что не используете - на Консервацию, или если оно вами не применяется как СИ - переводите в Индикатор. Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 1 Августа 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Августа 2019 1 час назад, maaxxi сказал: Ваше право указывать в этом перечне, те СИ, которые вы используете. У нас другая ситуация. Я обязан указать в перечне все СИ, которые могут быть использованы при работе в разных ситуациях и вариантах. Если в моем перечне нет какого-то СИ, то возникает вопрос, а как вы сможете обеспечить и проверить нужное качество выполнения работы? Т.е., по жизни я имею некоторый парк СИ, которым не пользуюсь, а только в поверку вожу. Мне это обходится дешевле, чем объяснять проверяющим, почему я этого не делаю. Причем, не факт, что они примут мои объяснения. Цитата
maaxxi 0 Опубликовано 2 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 Августа 2019 Как интересно! А эта обязанность, она на основании какого-то внутреннего документа вашего предприятия или есть нормативный документ ? Сбросьте ссылку для ознакомления. Не может же проверяющий досконально знать все технологии и нюансы вашего производства, и тем более это ваше производство и мы можете вносить, например какие-то изменения, улучшения, модернизацию. И ваш парк СИ по идее должен меняться , покупаться что-то новое, старое списываться. А доказать и объяснить применимость того или иного СИ для проверяющего это как раз задача метролога предприятия. Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 2 Августа 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Августа 2019 3 часа назад, maaxxi сказал: Не может же проверяющий досконально знать все технологии и нюансы вашего производства А зачем ему это? Он же читатель. Есть ТУ в нем 150 исполнений одного изделия. Есть такие, которые на моей памяти ни разу не выпускались и в ближайшее время не будут выпускаться. Но они есть в перечне продажников. Есть одно изделие, которое мы изготовили специально для испытаний. Стоит у меня в лаборатории на стеллаже. Я его уже три раза на сертификацию отправлял. Шильдики меняем, и в орган по сертификации. Аудитор приходит, мы ему протоколы периодических испытаний, набор сертификатов и все прочее. Никого не волнует, что мы сейчас изделие не выпускаем и потребности в нем нет. Заявлено, что вы можете выпускать? - Подтверждайте. У меня в шкафу почти 100 папок с ТУ, ПМ, РЭ. Два месяца назад был аудит. Пришел какой-то отставник лет 70-ти. Ткнул пальцем наугад, и понеслась... Покажите протоколы, свидетельства и не в электронном, а в бумажном виде. Втроем вокруг него бегали. Фразы, что свидетельства о поверке живут в другой комнате он почему-то воспринимал, как попытку обмана. И реагировал довольно агрессивно на невозможность предъявить какой-то документ по мановению волшебной палочки. Пришлось ему в вежливой форме объяснить, что у каждой вещи свое место, в моем кармане места мало. У каждого сотрудника свои обязанности и т.д. Цитата
17 сообщений в этой теме
