22 сообщения в этой теме
Добрый день!
Задача такая: На складе берем 240 грамм порошка (пусть будет сахарная пудра), взвешивание проводим на весах II класса (он же высокий по OIML R 76) .
Приносим в лабораторию и фасуем на 240 тар, на весах I (он же специальный по OIML R 76) класса. В 240-ую тару получаем массу навески 0,9. Поскольку часть порошка осталась на стенках банки и 239 операций на весах внесли свой вклад.
Вопрос. Какую погрешность присвоить 239 предыдущим навескам ?
Как объяснить такое отклонение массы в последней таре, если "сахарная пудра" это подотчетный материал. Брать исходную массу свыше 240 нельзя, весы на складе только 2 класса и нельзя использовать другие.
Изменено пользователем Роман_Романович
29 минут назад, Роман_Романович сказал:
Добрый день!
Задача такая: На складе берем 240 грамм порошка (пусть будет сахарная пудра), взвешивание проводим на весах второго класса.
Приносим в лабораторию и фасуем на 240 тар, на весах 1 класса. В 240-ую тару получаем массу навески 0,9. Поскольку часть порошка осталась на стенках банки и 239 операций на весах внесли свой вклад.
А где Вы взяли такие КТ весов?
Есть только весы Специального, Высокого и Среднего и Обычного КТ. См 76-й ГОСТ.
7 минут назад, efim сказал:
Из OIML  R 76
Класс точности
Обозначение, наносимое на весы
Обозначение, применяемое в настоящем стандарте
Специальный
I
Высокий
II
Средний
III
Обычный
IIII
2 минуты назад, Роман_Романович сказал:
Из OIML  R 76
Класс точности
Специальный
I
Высокий
II
Средний
III
Обычный
IIII
I - это Специальный, а не первый и т. д.
1 час назад, Роман_Романович сказал:
Добрый день!
На складе погрешность взвешивания тары+ погрешность взвешивания брутто. Или погрешность взвешивания нетто, если тару берете в ноль. После фасовки можете тару перевзвесить. Тогда первый вариант.
В навесках тару обнуляете- погрешность массы нетто dMni=0,9 г . Суммируете погрешность массы навесок dM=dMn*sqr(i). Важный нюанс -выбор НПВ весов. НПВ должно быть максимально близкое к весу навески.
PS.  С "пудрой" поакуратнее. :) Лучше разработать методику выполнения измерений и утвердить.
Изменено пользователем libra
3 минуты назад, libra сказал:
К сожалению нет норм потерь пудры на фасовке.
По-моему, вопрос д. б. поставлен наоборот, а не так, как его поставил Роман Романович.
Главное здесь в требованиях к точности массы навески, к-я где-то д. б. нормирована: в НД или в технологических документах.
От этих требований должны получить требования к весам для фасовки и для складских весов, и не в смысле КТ весов, а в  допускаемой ПГ взвешивания, т е в выборе весов.
Уважаемый Владимир Орестович, наверное нельзя сбрасывать ПГ тарирования, т. е. при этом, ПГ нетто не равно доп ПГ весов. ПГ тарирования можно взять как ПГ установки нуля.
А вообще, если нет норм потери, их надо разработать, вспомнил из сериала "Следствие ведут знатоки":
- Куда исчезает спирт?
- Спирт исчезает по закону.
- По какому закону?
- По физическому, спирт испаряется.
Изменено пользователем efim
27 минут назад, efim сказал:
К вопросу о нормах. Разные порошки имеют разные свойства и при процедуре расфасовке могут произойти потери за счет электризации, распыления. Никто не сможет заняться разработкой норм.
Я прекрасно Вас понял, но при взятии навески на складе не возможно использовать весы более высокого класса точности. Складская фасовка около 600 грамм.
Нужно ли складывать погрешность обоих весов при фасовке на втором этапе?
26 минут назад, Роман_Романович сказал:
Первичны требования к точности навесок.
6 минут назад, efim сказал:
Не пытайтесь изменить вопрос. Задача в первом сообщении. Требования к точности навесок не имеют значения.
1 минуту назад, Роман_Романович сказал:
Не понимаете.
Тогда зачем вопрос: тяп-ляп сделали и нормально, никаких требований к точности навесок нет.
1 минуту назад, efim сказал:
Не понимаете.
Благодарю за ответ.
5 часов назад, efim сказал:
По протоколам поверки при выборке тары (например 50 г) погрешность измерений  (например 100 г) должна быть меньше пределов погрешности в точке измерения 100 г.  OIML R 76
ДА.6.3.4.5 Определение погрешности весов при работе устройства тарирования
Погрешность [с учетом погрешности установки на нуль – перечисление а)] после компенсации или выборки массы тары не должна превышать пределов допускаемой погрешности весов в интервалах взвешивания для массы нетто.
При выборке тары измерения прямые, а вот при раздельном  взвешивании тары и брутто измерения совокупные.
5 часов назад, libra сказал:
Забыл коэффициент 1,1 добавить ;(
dM=1,1* dMn*sqr(i).
4 часа назад, Роман_Романович сказал:
нет
1 минуту назад, libra сказал:
нет
Правильно ли я понимаю, в погрешность расфасованной пудры по 1г будет входить погрешность взвешивания тары + погрешность навески? Какую погрешность писать паспорт? И можно ли их складывать арифметически?
42 минуты назад, Роман_Романович сказал:
Если тару обнуляете перед навеской, то только погрешность взвешивания при 1 г.
А если ситуация такая:
материал в таре электризуется и липнет частично к стенкам тары. На упаковке написана масса вещества, но когда потребитель высыпает вещество из тары, получает массу меньше. Выходит необходимо взвешивать тару, потом навеску с тарой и на упаковке писать обе массы?
4 минуты назад, Роман_Романович сказал:
Это нормы убыли, а не погрешности. Можете писать раздельно погрешности брутто и тары, но это не поможет.
А если эта фасовка является стандартным образцом. Нормы убыли имеют место быть? Получается количество аттестованного компонента в веществе меньше, чем заявлено на упаковке из-за убыли.(
Для весов есть методы уменьшения статического электричества на результаты взвешивания, значит должны быть решения и для уменьшения статического электричества при распаковке.
