Вячеслав189 0 Опубликовано 14 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2019 Добрый день! Мы делаем деталь "Головка" с наружной резьбой Сп.М83х2-6Н для проверки этой резьбы у нас есть калибры-кольца Сп.М83х2-6g ПР,НЕ. Вопрос такой: при сборке в деталь "Головка" запрессовывается деталь "Вставка", из-за запрессовки деталь расширяется но не на всех деталях,из за чего при проверке ОТК калибрами деталь становиться негодной и приходится её исправлять, мы хотим сделать так чтобы у рабочих были калибры с более низким квалитетом для того чтоб после запрессовки не было таких ситуаций. С каким квалитетом нам выбрать калибры-кольца Сп.М83х2-???
Ника 1325 Опубликовано 14 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2019 Для начала надо выяснить насколько деталь становится полнее после запрессовки, собрать статистику. После этого и принимать решение какое кольцо применять. Пока вы понизли посадку с h до g. Оказалось мало. По ГОСТ 16093 из "стандартных" (рекомендуемых) существуют еще посадки 6f и 6e. Но слишком занизив технологический допуск, можно после запрессовки не получить требуемый, и деталь так же будет брак, только с проваленой резьбой (кольцо 6hНЕ будет накручиваться). Поэтому такое решение можно принимать только после сбора статистики. Для знания конкретных цифр наружную резьбу можно измерять 2 способами. Или микрометр со вставками. Или методом 3 проволочек.
