ilia_n 0 Опубликовано 24 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2019 Уважаемые коллеги! Подскажите, чем можно измерить низкочастотные колебания (5 Гц) подвешенного груза большой массы (1 т.) Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 24 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2019 Если висит на тензодатчике, то чем угодно от АЦП до осциллографа. Главное чтобы входное сопротивление было высоким. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilia_n 0 Опубликовано 24 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2019 Груз свободно подвешен. К нижней части груза подсоединен силовой гидроцилиндр, обеспечивающий перемещение 100 мм с частотой 5 Гц. Вот эту частоту необходимо контролировать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 91 Опубликовано 24 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2019 Только что, ilia_n сказал: Груз свободно подвешен. К нижней части груза подсоединен силовой гидроцилиндр, обеспечивающий перемещение 100 мм с частотой 5 Гц. Вот эту частоту необходимо контролировать Соответствующий виброметр , типа ВВМ-311. Который имеет линейный выход, для подключения частотомера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilia_n 0 Опубликовано 24 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2019 Спасибо, но ВВМ-311 не подойдет..... У нас частота от 0,1 до 5 Гц Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 91 Опубликовано 24 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2019 Только что, ilia_n сказал: Спасибо, но ВВМ-311 не подойдет..... У нас частота от 0,1 до 5 Гц 1. На вход частотомера подайте сигнал с концевика, установленного на не жесткой опоре. 2. На вход частотомера подайте сигнал с оптопары. PS. Только не говорите что у вас перемещение от 0,1 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilia_n 0 Опубликовано 24 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2019 Спасибо Перемещение такое Не менее 5мм (10 мм размах) при 5 Гц Не менее 50мм (100 мм размах) при 1.5 Гц Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 91 Опубликовано 25 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2019 9 часов назад, ilia_n сказал: Спасибо Перемещение такое Не менее 5мм (10 мм размах) при 5 Гц Не менее 50мм (100 мм размах) при 1.5 Гц Если нижняя частота все таки 1,5 Гц, а не 0,1. То при перемещении 50 мм можно попробовать и ВВМ (при его наличии), как вариант требующий минимума затрат на подготовку. Может и пройдет для измерения частоты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilia_n 0 Опубликовано 25 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2019 По ТЗ 0,1 Гц Проверять будем все режимы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
