9 сообщений в этой теме
Добрый день. Подскажите пожалуйста какими эталонами происходит поверка и как уровнемеров в резервуарах на АЗС без демонтажа?
12 часов назад, ANOMALIK сказал:
Если методика поверки на ваш уровнемер предусматривает поверку без снятия, то в методике указаны эталоны для проведения поверки. Если нет, то поверка только в условиях лаборатории, по установленным в методике поверки эталонам.
13 часов назад, ANOMALIK сказал:
Спасибо.
В Госте и в некоторых методиках указана лента эталонная 2 разряда, только где её можно купить...??????
Дорого, редко и скорей всего никогда себя не окупит. 3 Разряд еще можно найти, но вот 2 - это уже проблема
В 27.08.2019 в 08:22, Tresh63 сказал:
Как же тогда ЦСМ выполняют поверку уровнемеров не снимая их на АЗС?
В свидетельствах должны быть эталоны...
10 часов назад, ANOMALIK сказал:
Для таких случаев применяют рулетки измерительные 2 и 3 классов или (3 разряда) и комплексы измерительные типа "МИГ" или "ЗОНД" имеющие в своем составе эталонный уровнемер с пределами допускаемой абсолютной погрешности 1 мм. Например Струна-М
13 часов назад, Tresh63 сказал:
Миг или зонд дорогое удовольствие
Имеется ввиду что процедура поверки уровнемера, может быть выполнена в процессе градуировки резервуаров объемным методом. Не знаю конечно насколько это корректно, но вроде бы на АЗС нет обязательного требования к поверке резервуаров и поверке уровнемеров, соответственно можете просто проводить корректировку своего уровнемера обычной рулеткой с лотом 2-3 класса.
  • 4 месяца спустя...
