Дарья95 0 Опубликовано 1 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2019 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать МИ 4212-012-2001 (отменен) при калибровки? Часть датчиков поверяем в ЦСМ в сертификатах ссылка на МИ 4212-012-01. Правильно это?
Damiku89 9 Опубликовано 2 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2019 Добрый день! У нас двояко-выпуклая ситуация получается. Если ЦСМ аккредитован на калибровку в Росаккредитации, то должна быть разработана и утверждена отдельная методика калибровки с расчётом неопределённости результатов измерений (согласно Критериям аккредитации). Если же ЦСМ аккредитован только на поверку и/или имеет сертификат регистрации системы калибровки в РСК, то применение МИ (а так же иных методик поверки) при калибровке - допускается, если Заказчик не требует иного (например, ту же методику калибровки на конкретное СИ с расчётом неопределённости).
