dann 2 Опубликовано 19 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2019 Доброго времени суток! 1. Нужно напечатать аттестаты. Бумага, на которой их печатают ЦСМ не обычная - довольно жесткая. Хочу спросить: на какой такой бумаге печатаются аттестаты ? На это влияет характеристика "плотности бумаги" - если да, то какая нужна плотность? 2. Поверка В СГРОЕИ обязательна по ФЗ, но ведь на аттестацию не ФЗ, а ГОСТ. Отсюда вопрос: обязательна ли аттестация ИО ? 3. Есть ли нормы по составлению АТТЕСТАТА на ИО (шрифт, размеры шрифта, отступы и прочее) ? 4. Человек, который поверяет СИ - поверитель, а как называют человека, который аттетстует ИО?
Влдмир 110 Опубликовано 19 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2019 4 часа назад, dann сказал: Доброго времени суток! 1. Нужно напечатать аттестаты. Бумага, на которой их печатают ЦСМ не обычная - довольно жесткая. Хочу спросить: на какой такой бумаге печатаются аттестаты ? На это влияет характеристика "плотности бумаги" - если да, то какая нужна плотность? Печатать можно на любой бумаге. При выборе бумаги и печатающего устройства, надо исходить из того что пользоваться аттестатом надо будет в течении длительного времени(лет 30). Отсюда и выбор - прочная бумага, написанное на ней должно быть читаемо продолжительное время. 4 часа назад, dann сказал: 2. Поверка В СГРОЕИ обязательна по ФЗ, но ведь на аттестацию не ФЗ, а ГОСТ. Отсюда вопрос: обязательна ли аттестация ИО ? Не обязательна, если обязательность не оговорено в документах которыми вы руководствуетесь в своей деятельности. 4 часа назад, dann сказал: 3. Есть ли нормы по составлению АТТЕСТАТА на ИО (шрифт, размеры шрифта, отступы и прочее) ? В приложениях к ГОСТ по аттестацииаттестации ИО есть только рекомендуемая форма. Остальные нормы - исходя из здравого смысла. Аттестат должен уместится на стандартном листе А4 и при чтении не было необходимости использовать специальные средства. 4 часа назад, dann сказал: 4. Человек, который поверяет СИ - поверитель, а как называют человека, который аттетстует ИО? Член комиссии. PS. Гост 8.568-2017 и Гост рв 0008-002-2013 это госты по атестации ИО.
