ИльяВесЗиП 0 Опубликовано 1 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2019 Добрый день.прошу помощи. Может у кого уже было.ОКБ Веста весы ВМ2202М-II со встроенной калибровкой .после замены корпуса весов.при включении весов пройдя тест до Justir пишут Abort переходят в режим взвешивания 0.00 на некоторое время следом --------- и снова начинается Justir, abort . И так могут целый день себя калибровать но калибровка всё время прерывается.Все условия по внешним воздействиям соблюдены.
Ника 1322 Опубликовано 1 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2019 2 минуты назад, ИльяВесЗиП сказал: ОКБ Веста весы ВМ2202М-II А не проще в саму Весту обратиться? 3 минуты назад, ИльяВесЗиП сказал: после замены корпуса весов. Т.е. меняли вы сами. 4 минуты назад, ИльяВесЗиП сказал: И так могут целый день себя калибровать У меня были похожие проблемы с Сартогосмовскими весами, правда на 200 г. Сначала думали на статику, т.к. в помещении воздух достаточно сухой. Обставились увлажнителями, подняли до 50%. Помогло не сильно. Пришлось отправлять изготовителю в ремонт, менять плату. Но там чаще была нестабильность работы, плыли показания. Но и некалибровались. Другая причина - возможно при замене корпуса на направляющие, по которой движется встроенная гиря, попала мусорина. Или присутствует вибрация, которая не дает стабильности для фиксации значения. Что вспомнилось, из бесед с сервисниками, когда весы глючили.
