novomaster 26 Опубликовано 14 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2019 Добрый день, уважаемые форумчане! Столкнулись со странностью касательно трапецеидальных калибров-колец и контрольных пробок к ним. Постараюсь кратко и, в то же время, понятней объяснить суть проблемы: Имеем следующие калибры-кольца: - Калибр-кольцо Tr 100 х 12 8с ПР - Калибр-кольцо Tr 100 х 12 8с НЕ К ним необходимо изготовить контрольные пробки КПР-ПР, КП-НЕ, КНЕ-ПР и КНЕ-НЕ. Смотрим исполнительные размеры на рабочие кольца: - Калибр-кольцо Tr 100 х 12 8с ПР: Средний диаметр (d2) имеет допуски -6,402 (min) и -6,348 (max). Считаем поле допуска: 100-6,402=93,598; 100-6,348=93,652. ИТОГО: 93,598...93,652 - Калибр-кольцо Tr 100 х 12 8с НЕ: Средний диаметр (d2) имеет допуски -7,019 (min) и -6,965 (max). Считаем поле допуска: 100-7,019=92,981; 100-6,965=93,035. ИТОГО: 92,981...93,035 Теперь смотрим исполнительные размеры на контркалибры (непроходные - КНЕ-НЕ и КПР-НЕ): - Калибр-пробка контрольный Tr 100 х 12 8с КНЕ-НЕ: Средний диаметр (D2) имеет допуски -6,952 (max) и -6,978 (min). Считаем поле допуска: 100-6,952=93,048; 100-6,978=93,022. ИТОГО: 93,022...93,048 - Калибр-пробка контрольный Tr 100 х 12 8с КПР-НЕ: Средний диаметр (D2) имеет допуски -6,335 (max) и -6,361 (min). Считаем поле допуска: 100-6,335=93,665; 100-6,361=93,639. ИТОГО: 93,639...93,665 Подытожу для большей наглядности поля допусков всех перечисленных калибров: - Калибр-кольцо Tr 100 х 12 8с ПР: 93,598...93,652; - Калибр-пробка контрольный Tr 100 х 12 8с КПР-НЕ: 93,639...93,665 - Калибр-кольцо Tr 100 х 12 8с НЕ: 92,981...93,035; - Калибр-пробка контрольный Tr 100 х 12 8с КНЕ-НЕ: 93,022...93,048 Итого получается, что, если кольцо ПР будет изготовлено с размером среднего диаметра 93,652, а контрпробка КПР-НЕ с размером 93,639, то контрпробка, которая не должна вкручиваться в кольцо, будет вкручиваться, но браком считаться не будет, так как всё согласно ГОСТу. Та же ситуация с непроходным кольцом - если кольцо НЕ будет изготовлено с размером среднего диаметра 93,035, а контрпробка КНЕ-НЕ с размером 93,022, то пробка снова будет вкручиваться. Есть ли разумное объяснение такому феномену? Это ошибка в ГОСТе или я что-то не так посчитал? ГОСТ 10071-89 Калибры для однозаходной трапецеидальной резьбы. Допуски.pdf ГОСТ 24738-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная однозаходная. Диаметры и шаги.pdf Расчеты.pdf Цитата
Andrew M 11 Опубликовано 14 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2019 Так а в каком ГОСТе искать ошибку? Вы привели два. По идее, в этой теме, помимо упомянутых, должен фигурировать еще и ГОСТ 9562-81. В вашем файле просто таблица с числами, а не расчеты. Покажите, как вы применяете формулы из ГОСТ 10071-89, и тогда многое станет понятнее. Попробуйте взять другой номинал и рассчитать калибры для него. Повторится ли ситуация? Цитата
novomaster 26 Опубликовано 14 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2019 (изменено) 11 минут назад, Andrew M сказал: Так а в каком ГОСТе искать ошибку? Вы привели два. По идее, в этой теме, помимо упомянутых, должен фигурировать еще и ГОСТ 9562-81. В вашем файле просто таблица с числами, а не расчеты. Покажите, как вы применяете формулы из ГОСТ 10071-89, и тогда многое станет понятнее. Попробуйте взять другой номинал и рассчитать калибры для него. Повторится ли ситуация? Tr 100х12 8с основные размеры по ГОСТ 24738-81 допуски по ГОСТ 10071-89 Исполнительные размеры взяты из файла, который прикреплен к моему ответу. Другие номиналы не проверялись, столкнулись с этим как раз при работе касательно Tr 100х12 8с Medovoi_Ispolnitelnye_razmery_kalibrov_T2.djvu Изменено 14 Ноября 2019 пользователем novomaster Цитата
Andrew M 11 Опубликовано 14 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2019 Только что, novomaster сказал: Tr 100х12 8с основные размеры по ГОСТ 24738-81 допуски по ГОСТ 10071-89 Исполнительные размеры взяты из файла, который прикреплен к моему ответу. Другие номиналы не проверялись, столкнулись с этим как раз при работе касательно Tr 100х12 8с Medovoi_Ispolnitelnye_razmery_kalibrov_T2.djvu Так причем здесь ГОСТы и их ошибки, если вы просто берете числа из какой-то книги? Проверьте другие номиналы и попробуйте банально по формулам из ГОСТов посчитать размеры. Цитата
novomaster 26 Опубликовано 14 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2019 1 минуту назад, Andrew M сказал: Так причем здесь ГОСТы и их ошибки, если вы просто берете числа из какой-то книги? Проверьте другие номиналы и попробуйте банально по формулам из ГОСТов посчитать размеры. Ну не из какой-то книги, а из авторитетного справочника. Для чего считать по формулам, если всё для нашего с вами удобства уже посчитано и вынесено в таблицы? Цитата
Andrew M 11 Опубликовано 14 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2019 Только что, novomaster сказал: Ну не из какой-то книги, а из авторитетного справочника. Для чего считать по формулам, если всё для нашего с вами удобства уже посчитано и вынесено в таблицы? С метрической та же история. Есть ГОСТы с исполнительными размерами, но никто не понимает, как те же числа получить по ГОСТовским же формулам. Но там по крайней мере всё работает. С трапецией вполне может быть обратная ситуация. Не узнаете, пока не пересчитаете. Цитата
Ника 1327 Опубликовано 14 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2019 Я хотела вникнуть что вы написали, но прочитав 8 часов назад, novomaster сказал: Средний диаметр (D2) имеет допуски -6,952 (max) и -6,978 (min). Считаем поле допуска: 100-6,402=93,598; 100-6,348=93,652. ИТОГО: 93,598...93,652 Я поняла что ничего не пойму в ваших объяснениях. Допуск в 6 мм, а поле допуска порядка 100 - это круто. Вам слово отклонение (верхнее и нижнее) знакомо? А минимальный и максимальный размер? А по цифрам. Поле допуска на изготовление контр-калибра всегда перекрывается в плюс-минус относительно конкретного отклонения для размера калибра. Что для гладких, что для резьбовых метрических, что для трапецеидальных. Как и исполнительные размеры калибров относительно допуска (отклонений) на размер детали. Невозможно все выполнять в нулях, или четко в середине поля допуска. И при контроле калибрами всегда остается вероятность принять годную деталь за брак, а негодную - за годную, если фактический размер выполнен на границе поля допуска. Цитата
novomaster 26 Опубликовано 15 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2019 14 часов назад, Ника сказал: Я хотела вникнуть что вы написали, но прочитав Я поняла что ничего не пойму в ваших объяснениях. Допуск в 6 мм, а поле допуска порядка 100 - это круто. Вам слово отклонение (верхнее и нижнее) знакомо? А минимальный и максимальный размер? А по цифрам. Поле допуска на изготовление контр-калибра всегда перекрывается в плюс-минус относительно конкретного отклонения для размера калибра. Что для гладких, что для резьбовых метрических, что для трапецеидальных. Как и исполнительные размеры калибров относительно допуска (отклонений) на размер детали. Невозможно все выполнять в нулях, или четко в середине поля допуска. И при контроле калибрами всегда остается вероятность принять годную деталь за брак, а негодную - за годную, если фактический размер выполнен на границе поля допуска. Я не метролог и не научный редактор, поэтому, возможно, мои попытки объяснить для Вас не понятны. Но давайте представим, что Вы - производитель, а я Ваш заказчик. Я заказал у Вас изготовление колец и контрольников к ним. Вы изготовили кольца ближе к верхнему пределу, а контрольники - к нижнему. Всё в допустимых диапазонах допусков. Я получаю от Вас заказ, беру непроходные контркалибры КНЕ-НЕ и КПР-НЕ, а они вдруг вкручиваются в кольца, хотя не должны. Я к Вам с претензией - как так? А Вы мне в ответ - почитай ГОСТ, там всё в пределах допуска. Кто неправ? Цитата
Ника 1327 Опубликовано 15 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2019 9 часов назад, novomaster сказал: А Вы мне в ответ - почитай ГОСТ, там всё в пределах допуска. А откуда известно что кольцо выполнено в пределах поля допуска? Если есть чем измерить фактический размер среднего диаметра кольца, то контрики не нужны. А так как их обычно измерить нечем, то и делают контр-калибры, и по ним судят о годности кольца. Пусть докажут что кольцо выполнено в допустимых пределах. Цитата
Ника 1327 Опубликовано 15 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2019 В 14.11.2019 в 08:48, novomaster сказал: Есть ли разумное объяснение такому феномену? Это ошибка в ГОСТе или я что-то не так посчитал? Кстати, на чертеже 7 ГОСТ 10071 все красиво нарисовано, как соотносятся допуска: допуски на рабочие калибры относительно допуска на деталь, и как допуски на контрики относительно допуска на рабочие калибры. Цитата
10 сообщений в этой теме
