Альберт11111 0 Опубликовано 7 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2019 Добрый день уважаемые эксперты. Поступил на поверку прибор, измеряющий мощность дозы гамма-излучения в рад/ч (устаревшая внесистемная единица) и я призадумался, моя установка поверена в единицах измерения - рентген/ч, по сути это одно и тоже, но какие единицы измерения писать в свидетельстве о поверке в разделе - диапазон измерения (т.к. установка не позволяет поверить его в полном объеме). Напишешь рентген - у заказчика возникнут вопросы, т.к. повторюсь СИ измеряет в рад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 7 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2019 (изменено) 2 часа назад, Альберт11111 сказал: Поступил на поверку прибор, измеряющий мощность дозы гамма-излучения в рад/ч (устаревшая внесистемная единица) и я призадумался, моя установка поверена в единицах измерения - рентген/ч, по сути это одно и тоже, но какие единицы измерения писать в свидетельстве о поверке в разделе - диапазон измерения (т.к. установка не позволяет поверить его в полном объеме). Напишешь рентген - у заказчика возникнут вопросы, т.к. повторюсь СИ измеряет в рад Явно не Копенгаген по этому вопросу, но http://webportalsrv.gost.ru/portal/techregacts.nsf/ALL/27619BC0E4E59FE2C325762600484D7E/$file/Post_Prav_31.10.2009_№+879.pdf Цитата 1. Настоящее Положение устанавливает допускаемые к применению в Российской Федерации единицы величин, их наименования и обозначения, а также правила их применения и написания. ........... ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Положению о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации 23. Мощность экспозиционной дозы рентген в секунду R /s Р/с - ядерная физика, медицина и 102-ФЗ Цитата Статья 5. Требования к измерениям 1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации. и в то же время https://www.translatorscafe.com/unit-converter/ru-RU/radiation/26-18/ Цитата рентген в час — эффективная и эквивалентная доза ионизирующего излучения. 100 рентген = 1 зиверту с оговоркой, что рассматривается биологическое действие рентгеновского излучения (или другого фотонного излучения, например, гамма-излучения). 27. Эквивалентная доза ионизирующего излучения, эффективная доза ионизирующего излучения Сам запутался, мозгов не хватает.... зиверт Sv Зв м2Чс-2 Изменено 7 Декабря 2019 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 7 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2019 2 часа назад, Альберт11111 сказал: диапазон измерения (т.к. установка не позволяет поверить его в полном объеме) А как вы собираетесь поверять не в полном диапазоне, без письма заказчика, что ему больше и не надо? Если ваша установка не перекрывает его диапазон измерений, то вы и в поверку данное си не должны были принимать. Или вы считаете что ваша установка является полноценным аналогом того средства поверки, что прописано в МП на его СИ?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Альберт11111 0 Опубликовано 7 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2019 2 часа назад, Ника сказал: А как вы собираетесь поверять не в полном диапазоне, без письма заказчика, что ему больше и не надо? Если ваша установка не перекрывает его диапазон измерений, то вы и в поверку данное си не должны были принимать. Или вы считаете что ваша установка является полноценным аналогом того средства поверки, что прописано в МП на его СИ?! Письмо у заказчика. А 800 рад/ч (800 Р/ч) - величина которую мы не можем поверить, наврядли ему понадобится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Альберт11111 0 Опубликовано 7 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2019 спасибо за отзывы.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
