vlad-t 0 Опубликовано 15 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2019 Предлагаю цифровой вольтметр В7-38 в рабочем, исправном состоянии. Прибор комбинированный и измеряет напряжение с делителем до 1000В и ток постоянный с токовым шунтом до 10А , сопротивление . В комплекте техническое описание, комплект схем, провод сетевой, измерительный кабель экранированный, делитель напряжения и токовый шунт на 2А, 0,2А, 20мА и 2мА. Диапазон измерения: напряжения постоянного тока: 0,01 мВ - 1000 В, среднеквадратического значения переменного напряжения произвольной формы: 2 мВ - 500 В (0,2-2-20-200- 2000 В), силы постоянного тока: 0,01 мкА - 2000 мА (с шунтом - до 2 А) (0,2-2-20-200-2000 мА). Питание: 220±22В, 50±0,5 Гц. Габариты: 304х80х320 мм
