lara_p 0 Опубликовано 22 Января 2020 Жалоба Опубликовано 22 Января 2020 Уважаемые метрологи! Возможно, кто-нибудь может поделиться информацией. Заводская лаборатория использует для калибровки установки для анализа газов в металлах ОСО (с аттестованным содержанием углерода), на данный момент срок годности которого закончился. Ищем либо испытательный центр для повторной аттестации (желательно в Москве), т.к. организация, проводившая первичную аттестацию, больше этим не занимается, либо производителя ОСО (ГСО, СОП) состава ванадия (ниобия, вольфрама, тантала) с содержанием углерода от 0,005 до 0,02%. Цитата
89378447224 0 Опубликовано 23 Января 2020 Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 тип установки напишите проще будет подсказать. Что за установку вы калибруете?и что вы хотите от нее ? Цитата
lara_p 0 Опубликовано 25 Января 2020 Автор Жалоба Опубликовано 25 Января 2020 Установка для определения азота, кислорода, водорода и углерода "Гиредмет С-911М". Определяем содержание вышеназванного в редких металлах и сплавах на их основе по ГОСТ 22720.1-77. Калибруем раз год, выполняя контроль правильности при анализе ОСО с аттестованными характеристиками с удвоенным количеством параллельных определений. Цитата
89378447224 0 Опубликовано 1 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2020 случай конечно не из простых, а не проще вам будет сделать так к примеру : 1.Найти новый Гост под ваш метод измерения. 2.Если вы сможете найти новый Гост под ваш метод измерения, там однозначно аппаратура будет другая может более современная. 3.Походить на семинары, которые предлагают новые решения. 4.я думаю что есть уже более современный Гост ,в вашем случае нужно только подобрать,узнать и внедрить. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 2 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2020 12 часов назад, 89378447224 сказал: думаю что есть уже более современный Гост https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc6AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAUzMTkwMwAHX19FT0ZfXw** Цитата КАТАЛОГ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ Назад ГОСТ 22720.1-77 Обозначение ГОСТ 22720.1-77 Наименование Редкие металлы и сплавы на их основе. Методы определения кислорода, водорода, азота и углерода Статус Действует Дата введения 01.01.79 00:00:00 ZE3 Код ОКС 77.120.99 http://docs.cntd.ru/document/1200010899 Цитата 2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ "Установка "Гиредмет С-911М1", которая дополнена системой подачи кислорода в экстракционную часть (черт.1), для определения содержания газообразующих примесей в металлах. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 2 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2020 ИМХО все вопросы к Гиредмет http://www.giredmet.ru/ru/ и http://www.giredmet.ru/ru/contacts/ Цитата
lara_p 0 Опубликовано 2 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2020 Это первое, что было сделано-позвонила в Гиредмет. Они не продлевали метрологическую экспертизу. Вопрос для нас пока открыт. Цитата
8 сообщений в этой теме
