lolikos80 0 Опубликовано 26 Января 2020 Жалоба Опубликовано 26 Января 2020 Доброго времени суток. Допускается ли расхождение результатов при испытаниях в разных лабораториях? Оборудование на котором проводились испытания (в данном случае - сито лабораторное) оба находятся в реестре утверждённых типов си, но под разными номерами и с разными методами поверки. В одном случае сито соответствует ГОСТ Р51568, в другом ТУ. Чьи результаты будут более достоверными?
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 27 Января 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Января 2020 22 часа назад, lolikos80 сказал: Допускается ли расхождение результатов при испытаниях в разных лабораториях? Оборудование на котором проводились испытания (в данном случае - сито лабораторное) оба находятся в реестре утверждённых типов си, но под разными номерами и с разными методами поверки. Разные лаборатории, разное оборудование, разные методы. А результат должен быть один? Мы, когда отдаем образцы на испытания, обязательно оговариваем методики испытаний. Вы про собственно испытания вообще ничего не говорите.
