Andret 0 Опубликовано 11 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2020 Доброго времени суток, коллеги! Возможно, опытным товарищам мой вопрос покажется глупым, но буду благодарен, если поможете немного поумнеть. Пытаюсь в лаборатории (измерения в целях ПК и СОУТ) провести тщательный ВЛК физфакторов по аналогии с методиками на химию: оценить качество измерений в условиях повторяемости, внутренней прецизионности. Вопрос приведу на примере измерений шума. Измеряем Экофизикой 110А, методика МИ ПКФ-14-001. Проводим с замерщиками серию измерений в вышеупомянутых условиях. Считаем размахи и СКО. И вот как дальше поступить, с чем сравнивать полученные результаты, чтобы сделать вывод ок/не ок? В методике приведены погрешность ±0, 7 дБ и расширенная неопределённость при коэф-те охвата 2, Р=0,95 равная 3,0 дБ. Как имея эти данные получить что-то вроде пределов повторяемости и воспроизводимости? Заранее огроменное спасибо откликнувшимся!
Dom3n3c 150 Опубликовано 11 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2020 3 часа назад, Andret сказал: Как имея эти данные получить что-то вроде пределов повторяемости и воспроизводимости? ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002
