232 сообщения в этой теме
Добрый день коллеги!
Кто имеет практический опыт автоматизации процессов поверки и калибровки современных средств измерений ?
Пару лет назад столкнулся с поверкой датчиков СВЧ мощности, которая включала измерение большого количества монотонных измерений на разных частотных точках. При большом потоке таких датчиков иногда начинаются ошибки оператора. Датчики и эталоны современные и имеют GPIB, USB, LAN интерфейсы , поэтому возникла идея  переложить процессы измерения на компьютер. В даташитах на приборы есть разделы дистанционного управления, а именно посредством SCPI команд. Ну а больше на русскоязычных сайтах сложно что либо найти. Потратив очень много времени, накопив ценный опыт реализовал данную идею. В данный момент написано около 10 программ для реализации программно-аппаратного комплекса для поверки и калибровки СИ
Предлагаю всем, кто занимался подобными вопросами или желает у себя на предприятии внедрить подобные комплексы не покупая очень дорогие коммерческие программы, которые не совсем удобны, так как они, как правило, заточены под конкретного производителя СИ, обсуждать в этой теме, делиться опытом.
  • Ответы 231
Добрый день!
Я бы сказал достигли уровня ПЛИТ существовавших в СССР.
Для внедрения на предприятии данные комплексы должны быть как-то сертифицированы (узаконены), так как это по своей сути программное обеспечение которое может вносить (и вносит)  какую-то погрешность, например если неправильно включить фильтр частот.
13 минут назад, buk сказал:
Ну существовало множество СТ - систем технологических....
15 минут назад, buk сказал:
Здесь ДВА подвопроса :
- системы для пОверки
- системы для калибровки
А СССР было проще... был действующим ГОСТ 8.326 (НСИ).
По которому эти системы - аттестовались.
Сейчас  получаются только два пути:
- для калибровки только системы калибруете и работаете....
- для поверки утверждаете тип системы.
19 минут назад, buk сказал:
Вот забавно... как только ПО... метролог сразу произносит  фразу чеховского героя - "Как бы чего не вышло..."
Пы.Сы.
А если появится другая методика поверки того же датчика СВЧ мощности... другую систему будем утверждать и вносить в реестр?
Пы.Пы.Сы.
Речь идет о системе состоящей из СИ УТ, которые лишь объденены компьютером... И во многих случаях поверка таких систем проводилась поэлементно....
19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Пы.Сы.
Пы.Пы.Сы.
Уважаемый Дмитрий Борисович, вы не путаете понятия измерительные системы и программное обеспечение для поверки?
По поводу фразы...вот допустим  поверяется вольтметр 34401 известной фирмы, по переменному напряжению с частотой 40 Гц, для получения достоверного результата необходимо включить фильтр частоты на 10 Гц. А если фильтр включить с другим значением будет брак, и если это заложено в программе написанной программистом и метролог этого не видит и не проверил, то будет сплошной брак. С чем и столкнулись на практике. Как-то заказчики поверки были не очень довольны. И тут возникает вопрос кто виноват?
Изменено пользователем buk
В тему общения. Как-то наткнулся на интересную статью https://habrahabr.ru/post/259919/ возможно будет полезна. Как не странно получилось реализовать.
Высший пилотаж в автоматизации это взять андруино залить на него parser-SCPI, вот тогда вы сможете автоматизировать все что хотите. Или взять прибор и прослушивая его шину управления восстановить команды.
А управлять приборами дистанционно по описанным командам много ума не надо, уж простите. В определенных местах это всего лишь лабораторная работа курса для 3.
Но опять же возникает вопрос зачем изобретать велосипед (хотя каждый следующий велосипед должен быть быстрее предыдущего)? Можно взять готовый metcal/metteam или procal или unitess и пользоваться или взять С++ и написать все с нуля лет за 5.
10 минут назад, buk сказал:
Метролог - поверитель!
Положим только калибровка.
Кто будет виноват?
Поавильно - калибровщик!
Пы.Сы.
12 минут назад, buk сказал:
Не... не путаю...
А для чего нужна измерительная система?
42 минуты назад, buk сказал:
А чё там реализовывать то? Тем более на современной элементной базе....
Вот только бы метрологи понимали что нужно
https://metrologu.ru/topic/36238-удаленное-управление-hm8123/?tab=comments#comment-304079
32 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Кто будет виноват?
Пы.Сы.
Не... не путаю...
Тогда мне как метрологу или калибровщику такая автоматизация не нужна, если она предоставляет недостоверные результаты, за которые  не отвечает ее разработчик.
Измерительная система (ИС): Совокупность измерительных, связующих, вычислительных компонентов, образующих измерительные каналы, и вспомогательных устройств (компонентов измерительной системы), функционирующих как единое целое, предназначенная для:
- получения информации о состоянии объекта с помощью измерительных преобразований в общем случае множества изменяющихся во времени и распределенных в пространстве величин, характеризующих это состояние;
- машинной обработки результатов измерений;
- регистрации и индикации результатов измерений и результатов их машинной обработки;
- преобразования этих данных в выходные сигналы системы в разных целях.
Подскажите тогда это получаются ИС-1 или ИС-2?
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Проверить правильность написанного парсера хотя бы.
Да понимают что нужно, но не все.
Ну да, если сразу освоят управление 232 портом на MASMe, то видимо больше вопросов задавать не будут.
45 минут назад, buk сказал:
А что такое ИС-1  и ИС-2 ???
33 минуты назад, buk сказал:
А зачем Вам -
Парсер - это программное обеспечение для сбора данных и преобразования их в структурированный формат, чаще всего работа с текстовым типом информации
Вы собрались писать романы?
38 минут назад, buk сказал:
Зачем отбирать работу у других технических специалистов, если сами пока это не освоили?
Хотите автоматизации? Поставьте задачу соответствующим специалистам. Ведь если свчзь по RS-232 сделает "криворукий" на ардуино... то ничего хорошего не получите...
А так , Вам как метрологу, достаточно проверки того что от ПК можно управлять любым режимом поверяемого СИ и принимать от него информацию. Только вот не все СИ могут "отдать" эту информацию по ДУ... особенно старенькие... могут только  управляться...
59 минут назад, buk сказал:
Любопытно... заказывает автоматизацию - метролог... а отвечать должен разработчик?
Посмотрите на калибровочные лаборатории иностранные... особенно по СИ радио-электро назначения. Кто там отвечает за калибровку?
8 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Как то покупая (заказывая) законченное ПО например Windows получается за все недоработки должен отвечать заказчик (покуатель)? Странно это все...
Так они работают по сертифицированным (узаконеным) производителям программам, в которые порой калибровочная лаборатории не может внести изменения. А не написанными непонятными програмистами.
А зачем Вам -
Это да. Если я использую сертифицированное ПО, о пять же соответсвующее требованиям 17025
Специалистов-то много. А вот тех кто может сделать мало...
По своей сути SCPI это парсер.  Кто то же написал этот роман.
11 часов назад, buk сказал:
А зачем делать прибор на Arduino, когда можно в этих целях использовать компьютер? Хотя идея конечно интересная.
Программы типа metcal стоят очень дорого, плюс обучение персонала. Далеко не каждая лаборатория сможет позволить это.
12 часов назад, buk сказал:
Добрый день!
К сожалению со времен СССР много что было разрушено, собственно и сама метрология ......
ПО,  я думаю, не может вносить погрешности. Программа передает всего коды-команды, которые настраивают прибор . А не правильно включить фильтр  и т.д.  может и  поверитель , тем самым внести доп. погрешность. Интересно каким образом происходит сертификация подобных ПО?
33 минуты назад, Rebel сказал:
А как вы на прямую в компьютер будете передовать аналоговые (логические) сигналы управления по уровню 0-5 В по 20 пинам? Даже в старых компьютерах использовалась шина ISA  с переферийными устройствами типо плат, которые как-то травили.
26 минут назад, Rebel сказал:
А погрешности округления и вычисления? А приведения типов данных при програмировании например? Вот и у меня такой вопрос, как узаконить это ПО?. Тот же metcal это лишь среда разработки.
Если поверитель неправильно что-то делает то он за это отвечает. А если программа неправильно работает, которую поверитель только использует?
4 минуты назад, buk сказал:
Скажите , а что округляет и вычисляет автоматизированное место поверителя?
Которое создано на базе СИ УТ, прошедших поверку.... У Вас здесь нет никаких косвенных измерений.. Вы не вычисляете ничего(!). У Вас ПО этого автоматизированнонго рабочего места строго выполняет МП  на поверяемое СИ.
18 минут назад, buk сказал:
А для чего компьютеру "знать" сигналы управления ОТ  поверяемого СИ УТ?
