Al_der 0 Опубликовано 30 Января 2011 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 Измерение ширины полосы частот производится анализатором спектра маркерным методом, где ширина спектра определяется как разность B=(Fверх - Fниж). Как определить погрешность измерения полосы частот - дельта(B)? Первый вариант: погрешность измерения полосы частот равна сумме погрешностей измерения частоты: дельта(B)=дельта(Fверх)+дельта(Fниж). Т.е при дельта(Fверх)=дельта(Fниж)=дельта(F) следует, что дельта(B)=2*дельта(F) Второй вариант: погрешность измерения полосы частот определяется как среднегеометрическое погрешностей по частоте: дельта(B)=k*корень[(дельта(Fверх))2+(дельта(Fниж))2] Т.е. при дельта(Fверх)=дельта(Fниж)=дельта(F) следует, что дельта(B)=k*дельта(F)*корень(2); где k=1,1 для доверительной вероятности 0,95. Просьба аргументировать ссылками на нормативную документацию Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 30 Января 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 В первом варианте Вы получаете пределы допускаемой погрешности (т.е. при вероятности = 1) Во втором варианте - доверительные границы погрешности с вероятностью 0,95 Из документации посмотрите МИ 2083 Цитата
Al_der 0 Опубликовано 30 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 В первом варианте Вы получаете пределы допускаемой погрешности (т.е. при вероятности = 1) Во втором варианте - доверительные границы погрешности с вероятностью 0,95 Из документации посмотрите МИ 2083 Спасибо за отклик! В МИ-2083 указанный мною второй вариант действует для неисключенных систематических погрешностей. В моем случае погрешности определения частоты дельта(F) рассчитываются по формуле из документации на анализатор спектра и зависят от полосы обзора, внутренней нестабильности опорного генератора и полосы пропускания фильтра. Что позволяет мне считать погрешности измерения частоты неисключенными систематическими погрешностями? Кроме того, можно ли предположить отсутствие корреляции между погрешностями дельта(Fверх) и дельта(Fниж), иначе необходимо учесть корреляцию между погрешностями? В МИ-2083, а также в ГОСТ 8.207 коэффициент k находят находят по кривым, если количество составляющих погрешности менее 4 (в моем случае - 2). Кривые (если я правильно понимаю приведены для доверительной вероятности 0,99). А при количестве составляющих погрешности более 4 считают k=1,4 для p=0,99 и k=1,1 для p=0,95. При каком допущении можно считать k=1,1 в моем случае, если по графику (для отношения составляющих погрешности = 1) k чуть меньше 1,3 ? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 30 Января 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 В МИ-2083 указанный мною второй вариант действует для неисключенных систематических погрешностей. В моем случае погрешности определения частоты дельта(F) рассчитываются по формуле из документации на анализатор спектра и зависят от полосы обзора, внутренней нестабильности опорного генератора и полосы пропускания фильтра. Что позволяет мне считать погрешности измерения частоты неисключенными систематическими погрешностями? В Вашем случае рассуждают следующим образом. Предполагают, что погрешность (случайная) распределена по равномерному закону в пределах допускаемой погрешности. При этом СКО=предел/корень(3). Т.к. проводят 2 измерения в разное время, то погрешности независимые. Коэффициент k=1,1 при вероятности=0,95 Цитата
Al_der 0 Опубликовано 31 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 В Вашем случае рассуждают следующим образом. Предполагают, что погрешность (случайная) распределена по равномерному закону в пределах допускаемой погрешности. При этом СКО=предел/корень(3). Т.к. проводят 2 измерения в разное время, то погрешности независимые. Коэффициент k=1,1 при вероятности=0,95 В моем случае для измерения отметок частоты Fверх и Fниж производится одно измерение: снятие спектрограммы (графика) анализатором спектра, по которой (в автоматическом режиме) производится отсчет меток частоты Fверх и Fниж. И ширина полосы частот рассчитывается: B=Fверх-Fниж Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 31 Января 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 В Вашем случае рассуждают следующим образом. Предполагают, что погрешность (случайная) распределена по равномерному закону в пределах допускаемой погрешности. При этом СКО=предел/корень(3). Т.к. проводят 2 измерения в разное время, то погрешности независимые. Коэффициент k=1,1 при вероятности=0,95 В моем случае для измерения отметок частоты Fверх и Fниж производится одно измерение: снятие спектрограммы (графика) анализатором спектра, по которой (в автоматическом режиме) производится отсчет меток частоты Fверх и Fниж. И ширина полосы частот рассчитывается: B=Fверх-Fниж Я это понял ещё из первого Вашего поста А Вы, похоже, не поняли откуда берётся СКО при однократных измерениях - из расчёта, приведённого выше. Цитата
Al_der 0 Опубликовано 31 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 Я это понял ещё из первого Вашего поста А Вы, похоже, не поняли откуда берётся СКО при однократных измерениях - из расчёта, приведённого выше. Если я правильно понял, пределы основной погрешности определения частоты включают в себя неисключенную систематическую составляющую погрешности и случайную составляющую. Т.е. рассчитывая границы погрешности с учетом k=1,1 (для p=0,95), я учитываю и неисключенную систематику и случайную составляющую? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 31 Января 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 Я это понял ещё из первого Вашего поста А Вы, похоже, не поняли откуда берётся СКО при однократных измерениях - из расчёта, приведённого выше. Если я правильно понял, пределы основной погрешности определения частоты включают в себя неисключенную систематическую составляющую погрешности и случайную составляющую. Т.е. рассчитывая границы погрешности с учетом k=1,1 (для p=0,95), я учитываю и неисключенную систематику и случайную составляющую? Вы же не знаете, чему равны систематическая и случайная составляющие. Поэтому вынуждены предполагать, что погрешность является случайной. Выбираете худший случай - равномерную плотность вероятности. В итоге получаете СКО=предел/корень(3). Далее на основании центральной предельной теоремы (При суммировании более четырёх составляющих, среди которых нет доминирующих, итоговое распределение близко к нормальному. В Вашем случае - это "узкое" место, т.к. суммируете всего две составляющие. Правильнее считать композицию двух равномерно распределённых величин) считаете, что итоговое распределение - нормальное. Тогда доверительные границы погрешности при доверительной вероятности определяете с использованием коэффициента 1,96. В итоге получите: Доверительные границы = +-1,96*Корень{[(предел1/корень(3)*[(предел1/корень(3)]+[(предел2/корень(3)*[(предел2/корень(3)]}=+-1.1*Корень(предел1*предел1+предел2*предел2). Если предел1=предел2=предел, то Доверительные границы =+- 1.1*Корень(2*предел*предел)=+-1.6*предел В случае предел1=предел2=предел композицией будет треугольный закон (закон Симпсона) с размахом +-2*предел. Цитата
Al_der 0 Опубликовано 31 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 Вы же не знаете, чему равны систематическая и случайная составляющие. Поэтому вынуждены предполагать, что погрешность является случайной. Выбираете худший случай - равномерную плотность вероятности. В итоге получаете СКО=предел/корень(3). Далее на основании центральной предельной теоремы (При суммировании более четырёх составляющих, среди которых нет доминирующих, итоговое распределение близко к нормальному. В Вашем случае - это "узкое" место, т.к. суммируете всего две составляющие. Правильнее считать композицию двух равномерно распределённых величин) считаете, что итоговое распределение - нормальное. Тогда доверительные границы погрешности при доверительной вероятности определяете с использованием коэффициента 1,96. В итоге получите: Доверительные границы = +-1,96*Корень{[(предел1/корень(3)*[(предел1/корень(3)]+[(предел2/корень(3)*[(предел2/корень(3)]}=+-1.1*Корень(предел1*предел1+предел2*предел2). Если предел1=предел2=предел, то Доверительные границы =+- 1.1*Корень(2*предел*предел)=+-1.6*предел В случае предел1=предел2=предел композицией будет треугольный закон (закон Симпсона) с размахом +-2*предел. Благодарю - с выводом формулы ясно! 1,96 - я так понял - это коэффициент Стьюдента для n=бесконечности. Непонятно, откуда следует, что необходимо брать этот коэффициент при однократном измерении. Извините, если спрашиваю очевидные вещи... Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 31 Января 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 Если предположить, что результирующее распределение - нормальное, а значения СКО нам известны, то посмотрите ГОСТ Р 50779.21-2004 - таблица 6.1 на с. 5. Если хотите поступить правильнее, то используйте закон Симпсона (при одинаковых значениях пределов на нижней и верхней частоте). Если пределы не одинаковы, то получится чуть сложнее, но тоже всё считается сравнительно просто. На Вашем месте я бы так и сделал. Получив функцию плотности результирующего распределения, можно легко найти доверительные границы - наши студенты делают такую курсовую работу на третьем курсе. Вот ссылка на учебное пособие Цитата
Al_der 0 Опубликовано 31 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 Огромное спасибо! Цитата
11 сообщений в этой теме
