Поверка стрелочных Вольтметров/Амперметров
20 сообщений в этой теме
Есть задача поверки стрелочных приборов.
Из эталонного оборудования – достался калибратор Transmille 3010R.
Читаю (и читаю, и читаю…) ГОСТ 8.497-83.
И вот вопрос большой по пункту 4.4.7.1. «Поверка  на переменном токе амперметров». Не вижу, что бы в этом пункте был разрешён метод прямых измерений…Правильно ли я понимаю, что не смогу для поверки амперметра на переменке применить свой Transmille?
Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, ЭДСка сказал:
Если внимательно читать средства поверки
Вольтметры классов точности 0,1; 0,2; 0,5 по ГОСТ 8711;
калибратор напряжения постоянного тока типа В1-12 (мера напряжения) с пределом допускаемой основной погрешности 0,005-0,01%;
программируемый калибратор типа П320 с пределом допускаемой основной погрешности 0,005-0,01%;
цифровой вольтметр типа Щ1516 с пределом допускаемой основной погрешности 0,01-0,06%;
потенциометрическая установка;
установка для поверки и градуировки электроизмерительных приборов и измерительная установка по п.4.4.6.1
Да и не видел обязательное использование метода сличения
Ссылка на сообщение
Да вот в том то и дело, что в этом пункте только про сличение и говорится:unknw:
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, ЭДСка сказал:
Процитируйте сюда, чтобы не искать
Ссылка на сообщение
универсальная полуавтоматическая поверочная установка УППУ-1М с пределом допускаемой основной погрешности 0,04-0,3%;
А как на этой установке, указанной в данном ГОСТ, Вы планируете применить метод сравнения? :unknw:
Ссылка на сообщение
4.4.6.1. Амперметры классов точности 0,1-0,5 поверяют методом прямых измерений при помощи калибратора или косвенных измерений при помощи потенциометрической установки. Амперметры классов точности 1,0-5,0 поверяют методом непосредственного сличения при помощи образцовых амперметров и установки для поверки и градуировки электроизмерительных приборов по схемам, приведенным в ТД на образцовые средства измерений.
4.4.6.2. Вольтметры классов точности 0,1-0,5 поверяют методом прямых измерений при помощи калибратора или потенциометрической установки (вместо потенциометра может быть применен цифровой вольтметр), классов точности 1,0-5,0 - методом непосредственного сличения при помощи образцовых вольтметров и установки для поверки и градуировки электроизмерительных приборов по схемам, приведенным в ТД на образцовые средства измерений.
4.4.7. Поверка на переменном токе
4.4.7.1. Амперметры классов точности 0,1-0,2 поверяют методом сличения при помощи компаратора, амперметры классов точности 0,5-4,0 - методом непосредственного сличения с образцовыми амперметрами или методом сличения при помощи компаратора по схемам, приведенным в ТД на образцовые средства измерений.
4.4.7.2. Вольтметры классов точности 0,1-0,5 поверяют методом непосредственного сличения с образцовыми вольтметрами или методом прямых измерений, или методом сличения при помощи компаратора. Вместо компаратора может быть применен цифровой вольтметр переменного тока, измеряющий среднее квадратическое значение напряжения. Вольтметры классов точности 1,0-5,0 поверяют методом непосредственного сличения с образцовыми вольтметрами по схемам, приведенным в ТД на образцовые средства измерений.
Примечание. Вольтметры классов точности 1,0-5,0 допускается поверять методом прямых измерений или методом сличения при помощи компаратора.
Ссылка на сообщение
С амперметрами /вольтметрами  на постоянке и вольтметрами на переменке прямые измерения разрешаются, а вот с амперметрами на переменке получается, что не получается:unknw:... Правильно я читаю?
Ссылка на сообщение
Как вариант
Ссылка на сообщение
25 минут назад, evGeniy сказал:
Как вариант
А в чём вариант то состоит, Евгений Евгеньевич? У меня только калибратор...
Ссылка на сообщение
9 минут назад, ЭДСка сказал:
Использовать его как компаратор ;)
Сличение мер с помощью компаратора осуществляется методами противопоставления или замещения. Общим для этих методов поверки является выработка сигнала о наличии разности поверяемых величин. Если этот сигнал путем подбора, например, образцовой меры или путем принудительного измерения ее размера будет сведен к нулю, то этот метод получил название нулевой метод. Если измерительный сигнал указывает на наличие разности размера, то это дифференциальный метод.
Задали на калибраторе 1 А. А стрелка на амперметре показывает чуть меньше. Начинаете калибратором добавлять ток, пока стрелка не встанет на 1 А. Разницу учитываете. По факту дифференциальный метод )))
Ссылка на сообщение
6 минут назад, evGeniy сказал:
А мне кажется, что это и есть "метод прямых измерений при помощи калибратора"? А он в пункте 4.4.7.1. напрямую не разрешается...:'(
Ссылка на сообщение
А мне кажется,
А Вам деваться некуда больше. Не знаю чем он Вас не устроил. :unknw:
Ещё раз. Следите за руками ))) Подали 1 А. Стрелка не дошла до отметки (стрелка чуть касается отметки, а надо чтобы по центру стояла). Какое значение на Вашем амперметре?
Ссылка на сообщение
))):biggrin:
Верите, :rolleyes: я так и делаю:yes-yes:. А мой Transmille мне ещё погрешность полученную в % сразу показывает. Просто перечитываю ГОСТ 8. 497-83 с карандашом и маркером - и во всём уже начинаю сомневаться...наверное, синдром недавнего ПК :unknw:)))
Ссылка на сообщение
Бывает
Ссылка на сообщение
Дабы не плодить темы, возник вопрос поверки амперметров(постоянка и переменка) класса 0,2 на пределе 50 А: а как и чем? Калибраторы не дают соотношение 3:1. Нужны косвенные измерения через образцовое сопротивление? А что за оно?
Ссылка на сообщение
В 28.02.2020 в 12:53, vital1993 сказал:
Шунт  типа АКИП или ему подобный и вольтметр и Вас непременно будет ждать счастье:biggrin:
  • Like 1
Ссылка на сообщение
В 29.02.2020 в 18:39, Evgeniy1 сказал:
А зачем вольтметр? Шунт же сам показывает ток:unknw:
Ссылка на сообщение
спасибо
Ссылка на сообщение
В 01.03.2020 в 21:13, evGeniy сказал:
Если надо точнее, то вольтметр иначе АКИП сам померяет:biggrin:
Ссылка на сообщение
