Юлия123456 0 Опубликовано 18 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2020 Для поверки любого автоматического коагулометра в каждом ОТ указано, что нужно использовать "Тромбо-тест". Но как им пользоваться не понятно. По инструкции необходимо развести контрольную плазму и тромбин и смешать эти два компонента на кювете коагулометра, но нанеся хотя бы одну жидкость она сразу же поступает в анализатор, не дав возможности добавить вторую. При этом на анализаторе возникает ошибка. Смешать эти два компонента заранее - получается желеобразная смесь, которая не поступает в анализатор для теста из-за своей консистенции. Может кто сталкивался с таким? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ivland 7 Опубликовано 19 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2020 А чем вас не устраивают наборы, которыми пользуются юзеры? Тромбо-тест не является эталоном и его можно заменить на реактивы, на которых работает коагулометр. Тем более к каждой партии тромбина идет в комплекте контрольная плазма. При каждой смене реактивов (примерно 100 анализов) в лаборатории проводят сравнение времени свертывания с паспортом на контрольную плазму. Эталоном в поверке коагулометров обычно выступает секундомер. И все, что нужно сделать при поверке это сравнить времена свертывания, полученные коагулометром и ручным методом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Юлия123456 0 Опубликовано 20 Марта 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2020 В 19.03.2020 в 06:23, ivland сказал: А чем вас не устраивают наборы, которыми пользуются юзеры? Тромбо-тест не является эталоном и его можно заменить на реактивы, на которых работает коагулометр. Тем более к каждой партии тромбина идет в комплекте контрольная плазма. При каждой смене реактивов (примерно 100 анализов) в лаборатории проводят сравнение времени свертывания с паспортом на контрольную плазму. Эталоном в поверке коагулометров обычно выступает секундомер. И все, что нужно сделать при поверке это сравнить времена свертывания, полученные коагулометром и ручным методом. Это понятно, что тромбо-тест, как и контрольные наборы производителей не является эталонами, но они являются вспомогательным оборудованием при проведении поверки и должны применяться в опробовании (как минимум) по ОТ. Не всегда в организациях есть в наличии контрольные раствора, но тромбо-тест закупают стабильно. Но как с ним обходиться - не ясно. На контроли производителя СИ тоже не выдает никаких результатов, выдает постоянно ошибку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ivland 7 Опубликовано 23 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2020 А можно узнать модель коагулометра? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Юлия123456 0 Опубликовано 21 Апреля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2020 В 23.03.2020 в 07:00, ivland сказал: А можно узнать модель коагулометра? Коагулометр qLabs ElectroMeter (рег. № 69706-17) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
