Выбор эталона при поверке
14 сообщений в этой теме
В МП указан эталон 1 разряда с ПГ 0,01. Данного эталона нет. Но есть 2 разряда с ПГ 0,02, который подходит по поверочной схеме. Могу ли я поверять?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поподробнее можно? Что поверяем и чем? Методика поверки?
Ссылка на сообщение
Термометр ТЦМ 9410, ТТЦ01-180, ПГ 0,05+0,0005*t+0,01, р.н. 32156-06. МП МИ 2996-2006. Нужен ПТС-10 1 разряда. У меня есть ТСПВ 3 разряда с ПГ 0,02+0,00005*t. По поверочной схеме ГОСТ 8.558-2009  отношение эталона и рабочего СИ не более 0,8. Получается отношение 0,3.
Ссылка на сообщение
Ну вы же еще с термометра ТСПВ наверное сопротивление чем-то измеряете? ;)
Ссылка на сообщение
Да, МИТ 8.10
Ссылка на сообщение
Максимальная ПГ МИТ 0,008+10 в - пятой*t. Если взять температуру 200 градусов, то максимум это 0,01. Получается тогда при 200 градусах 0,03(ТСПВ)+0,01(МИТ 8)=0,04 У ТЦМ при 200 ПГ 0,06. Получается 0,67, все равно меньше 0,8.
Изменено пользователем Андреус13
Ссылка на сообщение
Пока не посчитал.
Как минимум, пока вот это смущает:
В поверочной схеме:
2.3.4.3 Рабочие эталоны 3-го разряда применяют для передачи единицы рабочим средствам измерений непосредственным сличением.
В описании типа:
Термометры в комплекте с ТТЦ (ТТЦ01-180, ТТЦ01И-180, ТТЦ01-350-1, ТТЦ01-600-1, ТТЦ14-180-1, ТТЦ06-1300-1 – повышенной точности) и блоки измерительные термометров применяются в качестве эталонных (образцовых) средств измерений при поверке рабочих средств измерений температуры (ТС, ТП),
Ссылка на сообщение
Из методики поверки:
3. Допускается применять отдельные, вновь разработанные или находящиеся в применении средства поверки и оборудование, по своим характеристикам не уступающие указанным в настоящей рекомендации.
Ссылка на сообщение
55 минут назад, Андреус13 сказал:
НЕт
Ссылка на сообщение
У ТСПВ в описании типа измерит измерительный ток 1 мА,
МИТ8.10 2 мА при работе с 10 Омными термометрами исходя из описания типа
Ссылка на сообщение
Ну мы же очень пытаемся одно на другое натянуть :scribbler:
Ссылка на сообщение
А так-то да,я бы не стал связываться.
Если бы была фраза-допускается применять средства поверки, обеспечивающие необходимую точность, тогда - можно было бы посчитать, а фраза "не хуже" (или аналогичная) очень часто портит жизнь с формальной точки зрения.
Интересно, много ли тех у кого есть ПТС-10М имеют ампулу тройной точки воды для подготовки этого термометра к работе согласно РЭ?:thinking:
Изменено пользователем Mfly
Ссылка на сообщение
Спасибо большое.
Ссылка на сообщение
