VladislavN 0 Опубликовано 30 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2020 Добрый день! Прошу Вашей помощи. Приемка дизельного топлива ведется из автоцистерн на основании показания весов и счетчика. Правильно я понимаю что погрешность при взвешивании составит 0,40% (при прямом методе статических измерений взвешиванием на весах расцепленных цистерн) + погрешность весов, а показания по счетчику будут иметь погрешность лишь заявленную производителем?
Tresh63 129 Опубликовано 30 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2020 5 часов назад, VladislavN сказал: Добрый день! Прошу Вашей помощи. Приемка дизельного топлива ведется из автоцистерн на основании показания весов и счетчика. Правильно я понимаю что погрешность при взвешивании составит 0,40% (при прямом методе статических измерений взвешиванием на весах расцепленных цистерн) + погрешность весов, (в эту погрешность входят уже все погрешности включая методическую и инструментальную), при этом погрешность идет по значению массы продукта при приемке. а показания по счетчику будут иметь погрешность лишь заявленную производителем? (если вы принимаете по счетчику, например по показаниям счетного устройства на приборе, то погрешность будет определяться погрешностью прибора. Так же следует учитывать какой метод измерений у вашего счетчика динамический объемный (объемный счетчик жидкости) или динамический массовый (массомер). В случае применения динамического объемного метода, вам нужно будет привести значение измеренного объема к массе, либо привести массу измеренную весами к объему. Для понимания процесса и методов рекомендую ознакомиться с ГОСТ Р 8.595-2004.
VladislavN 0 Опубликовано 31 Марта 2020 Автор Жалоба Опубликовано 31 Марта 2020 18 часов назад, Tresh63 сказал: Благодарю Вас!
