Сокращенная поверка
Bars007
Вопрос по поверке вибропреобразователей. А именно по их сокращенной поверке.
Большинство имеет нормированный рабочий частотный диапазон от 0,5 до 10000 Гц и выше.
По факту используется например 20-5000 или 5-3000
В описании типа также указаны диапазоны в которых погрешность разная.
Например в полном диапазоне  (0,5-10000) АЧХ 12,5 % а в диапазоне частот 10-3000 она 5%
Логично что 0,5-10 она 12,5, 10-3000 она 5% и 3000-10000 она 12,5%
Заказчик просит поверить в диапазоне 5-5000
Приказ 1815 допускает сокращенную поверку, но с ограничением фиксированных поддиапазонов
Дело в том что конструктивно у преобразователя нету никаких физических поддиапазонов. это первичный датчик, который крепиться на поверхность. нету ни шкал, ни ручек, ни кнопок. Так же как термопара
Как использовать 1815 при СП поверке, если это допустимо?
