Поверочная установка для счетчиков жидкости
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться, не уверен, что правильно читаю действующую поверочную схему (приказ № 256).  Можно ли использовать для поверки счетчиков жидкости установки, общая схема которых приведены в приложении 1 ГОСТ 8.451-81 (на базе мерников, в состав которых входит ротаметр, класса точности не ниже 2,5)?
В 10.05.2020 в 00:32, nwnebel сказал:
Здравствуйте!
Согласно основному тексту приказа № 256, при поверке СИ могут применяться поверочные установки с мерниками, аттестованные в установленном порядке.
1 час назад, Tresh63 сказал:
Скажите, пожалуйста, погрешность данных установок в данном случае получается будет эквивалетна погрешности мерника? Например, если мерник имеет относительную погрешность 0,1%, то и вся установка будет иметь такую же погрешность?
Изменено пользователем nwnebel
Ошибка в тексте
3 часа назад, nwnebel сказал:
Погрешность данных установок будет такой, какой ее установили при утверждении типа, либо если она не проходила утверждение типа, тогда на нее следует разработать методику аттестации и провести сличение с первичным (ВНИИР) или вторичным эталоном при котором будет подтверждена погрешность и разряд вашей установки. Примерная стоимость сличения для получения заключения о соответствии разряда 150-250 тыс.
Зарузка...
