Gulchenok93a89lat 0 Опубликовано 25 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2020 Добрый день! Знающие коллеги, подскажите, пожалуйста. У нас на заводе есть своя метрологическая служба, аккредитованы на право поверки (эталоны, руководство по качеству имеются). Хотим проводить поверку на сторону, кроме аттестата об аккредитации, эталонов что еще нужно? Ранее поверку проводили только для своих нужд. В приказе 1815 прописано только необходимость эталонов и аттестата аккредитации. Может эта процедура где-то более конкретно описана? С чего начать нужно (внести изменения в РК, подготовить тарифы и т.д.)? Очень надеюсь на Ваши подсказки! Заранее благодарю!
evGeniy 1093 Опубликовано 25 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2020 4 часа назад, Gulchenok93a89lat сказал: В приказе 1815 прописано только необходимость эталонов и аттестата аккредитации. Вот и проводите спокойно 4 часа назад, Gulchenok93a89lat сказал: С чего начать нужно (внести изменения в РК, подготовить тарифы и т.д.)? Ну посмотрите РК если не написано, что надо поверять только свои СИ, то и менять ничего не надо, если только процедуры приёма-выдачи СИ и обратная связь с Заказчиком. Ну, и тарифы, конечно, надо подготовить
Gulchenok93a89lat 0 Опубликовано 25 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 25 Мая 2020 Больше никакой документации получается не нужно? Это очень радует.
Gulchenok93a89lat 0 Опубликовано 25 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 25 Мая 2020 1 час назад, evGeniy сказал: Вот и проводите спокойно Ну посмотрите РК если не написано, что надо поверять только свои СИ, то и менять ничего не надо, если только процедуры приёма-выдачи СИ и обратная связь с Заказчиком. Ну, и тарифы, конечно, надо подготовить Больше никакой документации получается не нужно? Это очень радует.
