8 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться, очень нужно.
В паспорте на ПГС (сероводород, метил- и этилмеркаптаны в среде азота) обычно указывается объёмная доля компонента в ppm (млн^-1), молярная и массовая доли не указаны.
Раньше к паспорту на ПГС также прилагалась инструкция по пересчёту объёмной и молярной долей в массовую концентрацию, необходимую для расчёта массовой доли компонента: для этого указанный в инструкции коэффициент пересчёта K умножают на объёмную ppm(V) (или молярную) долю компонента, в зависимости от того, что представлено в паспорте. Этот коэффициент, насколько я понимаю, рассчитывается по формуле состояния идеального газа K=(P*Mr)/R*T, где P=101,325 кПа, Mr-молекулярная масса газа, R=8,314 (газовая постоянная), T=293,15 град. Цельсия. Допустим, для H2S (Mr=34,1) коэффициент K у меня получается 1,42; для CH3SH (Mr=62,1) K=2,046; для C2H5SH (Mr=48,1) K=2,684.
Исходя из инструкции, коэффициент не намного, но отличается для одних и тех же компонентов при пересчёте молярной доли/объёмной. Мне не понятно, почему, ведь формула Менделеева-Клапейрона, которую я написала выше, одна и та же (документ инструкции прилагаю). Каким образом тогда эти коэффициенты рассчитали? У нас известна объёмная доля ppm(V), которую необходимо перевести сначала в массовую концентрацию, а затем в массовую долю по формуле ppm(m)=(ppm(V)*K)/плотность газа разбавителя (1,16).
Спасибо заранее за помощь!
5 часов назад, Anettya сказал:
Коэффициенты для пересчета молярной доли в массовую концентрацию отличаются от коэффициентов для пересчета объемной доли в массовую концентрацию, потому что молярная доля отличается от объемной доли.
Пересчет объемной доли в молярные доли см. например ГОСТ 31369-2008, приложение С.  В знаменателе можете брать для простаты Z азота, а в числителе Z данного компонента.  Соотношение Z компонент / Z азот будет соотношение коэффициентов в пункте 3 и 4 по вашей инструкции.
По формуле, которую вы привели рассчитывается коэффициент пересчета молярной доли в массовую концентрацию.  Чтобы вам получить точно те же цифры что в инструкции не надо округлять R и молярные массы, надо брать цифры из ГОСТ 31369-2008.
В 01.07.2020 в 18:23, Anettya сказал:
Мы пользуемся такими ексель файлами для пересчета, возможно вам подойдет
Перевод массовых процентов в мольные.xlsx
Перевод мольн долей в масс конц.xlsx
Пересчет объемных процентов в массовые и наоборот.xls
  • 2 месяца спустя...
В 03.07.2020 в 13:43, Tresh63 сказал:
Здравствуйте!
Спасибо Вам за таблицы. С пересчётом молярной доли у меня всё сходится, коэффициенты получаются те же, что и в инструкции, которую я сюда скидывала.
Только я так и не разобралась с пересчётом объёмной доли (млн-1) в массовую концентрацию (мг/м3). Вы можете подсказать, по какой формуле высчитываются эти коэффициенты? И на основании какого ГОСТа?
  • 2 года спустя...
  • 6 месяцев спустя...
В 28.07.2023 в 05:00, Ирина ЦЗЛ сказал:
Добрый день, не могли бы вы поделится данными таблицами еще раз. Данные ссылки не работают. Была бы очень благодарна Вам.
https://gazoanalit.ru/support/konverter/gas-calculator/
