SNG_BLM 10 Опубликовано 21 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2020 Здравствуйте. Кто может сталкивался, необходим кабель для измерения по входу С частотомера. Нужен тип разъема (ответная часть). Наружный размер разъема 6.4 mm по резьбе на частотомере. Заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
trubzeguch 1 Опубликовано 21 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2020 (изменено) Добрый день! Вам нужен кабель с разъемом 2,4мм "вилка". Изменено 27 Июля 2021 пользователем trubzeguch Ошибка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
trubzeguch 1 Опубликовано 21 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2020 А вообще какой вам нужен кабель зависит от того, частоту устройства с каким разъемом на выходе Вы хотите измерять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SNG_BLM 10 Опубликовано 21 Августа 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2020 Измерить 12 Ггц с волноводно-коаксиального перехода. На фотографии вход С частотомера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
orign 4 Опубликовано 21 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2020 Вилка для разъема SMA-папа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 21 Августа 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2020 6 часов назад, SNG_BLM сказал: Здравствуйте. Кто может сталкивался, необходим кабель для измерения по входу С частотомера. Нужен тип разъема (ответная часть). Наружный размер разъема 6.4 mm по резьбе на частотомере. Заранее благодарен. это 2.4 мм совместим с разъемом 3.5мм или SMA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
