Татьяна Паршакова 1 Опубликовано 13 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2020 Здравствуйте, подскажите , пожалуйста, где можно купить набор установочных мер для поверки микрометров со вставками Цитата
Ника 1321 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 Установочные меры для мвм это "рыбки" что ли?! А разве они наборами продаются?! Цитата
Татьяна Паршакова 1 Опубликовано 14 Сентября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 10 часов назад, Ника сказал: Установочные меры для мвм это "рыбки" что ли?! А разве они наборами продаются?! вот я и ищу, да и отдельно непросто найти, если кто что посоветует-буду благодарна Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 А МВМы "наши" по ГОСТ 4380? Или зарубежные... Цитата
Татьяна Паршакова 1 Опубликовано 14 Сентября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 в основном наши Цитата
Татьяна Паршакова 1 Опубликовано 14 Сентября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 2 минуты назад, владимир 332 сказал: А МВМы "наши" по ГОСТ 4380? Или зарубежные... наши) Цитата
Ника 1321 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 7 минут назад, Татьяна Паршакова сказал: вот я и ищу, да и отдельно непросто найти, если кто что посоветует-буду благодарна Так установочная мера, соответствующая нижнему пределу должна быть в комплекте микрометра. Вот соответствующая верхнему - это надо брать или из следующего размера микрометра, или по калибрам. Хотя мне не нравится такая поверка. Гладкие микрометры и с плоскими вставками проверяются равномерно по всей шкале, а с резьбовыми вставками - только в крайних точках. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 19 часов назад, Татьяна Паршакова сказал: подскажите , пожалуйста, где можно купить набор установочных мер для поверки микрометров со вставками Може https://profkontrol.ru/g28541123-ustanovochnaya-mera-dlya Цитата
Татьяна Паршакова 1 Опубликовано 14 Сентября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 1 минуту назад, Ника сказал: Так установочная мера, соответствующая нижнему пределу должна быть в комплекте микрометра. Вот соответствующая верхнему - это надо брать или из следующего размера микрометра, или по калибрам. Хотя мне не нравится такая поверка. Гладкие микрометры и с плоскими вставками проверяются равномерно по всей шкале, а с резьбовыми вставками - только в крайних точках. да, я согласна, и понимаю принцип поверки, просто на случай ели не будет "ДРУГОГО"микрометра, где можно взять меру. для включения в область по аккредитации-думаю как закрыть Цитата
Татьяна Паршакова 1 Опубликовано 14 Сентября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 Только что, владимир 332 сказал: Може https://profkontrol.ru/g28541123-ustanovochnaya-mera-dlya ) спасибо) Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 15 минут назад, Ника сказал: Хотя мне не нравится такая поверка. Гладкие микрометры и с плоскими вставками проверяются равномерно по всей шкале, а с резьбовыми вставками - только в крайних точках. Это ДА. Но и интенсивность использования МК "обычно" > чем у МВМ, поэтому и микровинт не так изнашивается. А через "четверть оборота" и там, и там "проверяется". Цитата
Ника 1321 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 4 минуты назад, владимир 332 сказал: А через "четверть оборота" и там, и там "проверяется". Через четверть оборота чего? У мвм только призма вращается, а не весь микровинт с барабаном. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 1 минуту назад, Ника сказал: Через четверть оборота чего? У мвм только призма вращается, а не весь микровинт с барабаном. МИ 2077-90 https://meganorm.ru/Data2/1/4293794/4293794427.pdf Цитата 4.3.16.1. При определении погрешности микрометров со вставками при помощи двух установочных мер в отверстия микрометра устанавливают одну пару вставок из числа входящих в комплект (коническую — в отверстие микровинта, а призматическую — в отверстие пятки); микрометр устанавливают на нулевой отсчет по установочной мере, соответствующей нижнему пределу измерения микрометра и входящей в комплект микрометра, при одном положении призматической вставки, затем поворачивают призматическую вставку на четверть оборота и каждый раз отсчитывают показания по шкале барабана микрометра. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 А если выделить слова перед этим выделеным?! 13 минут назад, владимир 332 сказал: Цитата поворачивают призматическую вставку Вставку. Саму, в микровинте (она там свободно вращается). А не микровинт с ней. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 Там же про МВП Цитата 4.3.16.3. При определении погрешности микрометров типа МВП «нулевые» отсчеты производят при четырех положениях вставки, расположенной в пятке микрометра, конечный — по блоку концевых мер длины с номинальным размером 25 мм. Про МК по МИ 782-85 п.4.3.9.1 Цитата 5,12 10,24 15,36 21,50 25,00 Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 (изменено) 14 минут назад, Ника сказал: Вставку. Саму, в микровинте (она там свободно вращается). А не микровинт с ней. а где про "микровинт" 42 минуты назад, владимир 332 сказал: А через "четверть оборота" и там, и там "проверяется". и в МИ 2077 процитировал Цитата поворачивают призматическуювставку на четверть оборота Про микровинт только 42 минуты назад, владимир 332 сказал: интенсивность использования МК "обычно" > чем у МВМ, поэтому и микровинт не так изнашивается. поэтому 1 час назад, Ника сказал: Гладкие микрометры и с плоскими вставками проверяются равномерно по всей шкале, а с резьбовыми вставками - только в крайних точках. Изменено 14 Сентября 2020 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1321 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 21 минуту назад, владимир 332 сказал: Там же про МВП Про МК по МИ 782-85 п.4.3.9.1 Читать умеем?! 1 час назад, Ника сказал: Гладкие микрометры и с плоскими вставками проверяются равномерно по всей шкале По всей шкале, т.е. точки 24 минуты назад, владимир 332 сказал: Цитата 5,12 10,24 15,36 21,50 25,00 А у МВМ только крайние - минимальная (нулевая) и максимальная (верхний диапазон измерений). Ну да, резьба бывает только М0, М25, М50, и т.д. Других номиналов не бывает. Зачем там проверять микрометр, он там не изнашивается. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 3 минуты назад, Ника сказал: Читать умеем?! 1 час назад, Ника сказал: Гладкие микрометры и с плоскими вставками проверяются равномерно по всей шкале По всей шкале, т.е. точки 32 минуты назад, владимир 332 сказал: Цитата 5,12 10,24 15,36 21,50 25,00 через четверть выделено Почему Не 5,00 10,00 ... 25,00 Про "всю шкалу" уже ответил 1 час назад, владимир 332 сказал: интенсивность использования МК "обычно" > чем у МВМ, поэтому и микровинт не так изнашивается. и при чём тут 11 минут назад, Ника сказал: резьба бывает только М0, М25, М50 Вам какой ряд? какой шаг? http://www.dwg-work.ru/images/atlas-dm-022.jpg Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 2 часа назад, Ника сказал: Читать умеем?! Не умел и не умеет. Я ,когдато, думал,что лично я слишком много пишу на форуме. Но со временем понял,что пальму первенства у некоторых не отнять. Десятки сообщений, зачастую либо с постоянным повторением мыслей собеседника, либо того,что в гугле по первой ссылке находится. Абы о чем абы как. Зачем так делать взрослому человеку,инженеру? Я теряюсь в ответе на этот вопрос уже несколько лет. Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 3 часа назад, Ника сказал: Вставку. Саму, в микровинте (она там свободно вращается). А не микровинт с ней. Ну ,правды ради, проворачивают её в пятке. Вращается с микровинтом конусная часть пары. Иначе очень трудно бы было измерять Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 23 минуты назад, Tim_L сказал: 3 часа назад, Ника сказал: Вставку. Саму, в микровинте (она там свободно вращается). А не микровинт с ней. Ну ,правды ради, проворачивают её в пятке. Вращается с микровинтом конусная часть пары. убедили, зарапортовался (обшибся) 3 часа назад, владимир 332 сказал: МИ 2077-90 https://meganorm.ru/Data2/1/4293794/4293794427.pdf Цитата 4.3.16.1. При определении погрешности микрометров со вставками при помощи двух установочных мер в отверстия микрометра устанавливают одну пару вставок из числа входящих в комплект (коническую — в отверстие микровинта, а призматическую — в отверстие пятки); микрометр устанавливают на нулевой отсчет по установочной мере, соответствующей нижнему пределу измерения микрометра и входящей в комплект микрометра, при одном положении призматической вставки, затем поворачивают призматическую вставку на четверть оборота и каждый раз отсчитывают показания по шкале барабана микрометра. да и у МВП тоже 3 часа назад, владимир 332 сказал: 4.3.16.3. При определении погрешности микрометров типа МВП «нулевые» отсчеты производят при четырех положениях вставки,расположенной в пятке микрометра, конечный — по блоку концевых мер длины с номинальным размером 25 мм. у МК - через четверть оборота микровинта на всём диапазоне измерений 3 часа назад, владимир 332 сказал: МК по МИ 782-85 п.4.3.9.1 Цитата 5,12 10,24 15,36 21,50 25,00 Цитата
Татьяна Паршакова 1 Опубликовано 14 Сентября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 ох, спасибо!может что-то я не уловила,но мой вопрос остается открытым по поводу как при аккредитации перекрыть эталонами эту область поверки...просто КМД указать? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 (изменено) 24 минуты назад, Татьяна Паршакова сказал: может что-то я не уловила,но мой вопрос остается открытым по поводу как при аккредитации перекрыть эталонами эту область поверки...просто КМД указать? ИМХО не уловили См.МП, например, МИ 2077 https://meganorm.ru/Data2/1/4293794/4293794427.pdf Таблица 1. и Цитата 4.3.16. Погрешность микрометров типов МВМ и МВТ со вставками для измерения резьбы определяют одним из следующих методов: по двум установочным мерам, соответствующим нижнему и верхнему пределам измерения поверяемого микрометра, или по установочной мере, соответствующей нижнему пределу измерения, и резьбовым калибрам, соответствующим по номинальному среднему диаметру верхнему пределу измерения, и по номинальному значению шага резьбы — каждой паре входящих в комплект микрометра вставок. Погрешность микрометров типа МВП определяют при помощиконцевых мер длины. КМД только для микрометров типа МВП, а у Вас МВМ в заглавии.(ГОСТ 4380 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294823/4294823880.pdf) А может Tim_L https://metrologu.ru/profile/25880-tim_l/ что-нибудь дельное по сути посоветует 1 час назад, Tim_L сказал: Я теряюсь в ответе на этот вопрос уже несколько лет. Всего то и надо 1 час назад, Tim_L сказал: с постоянным повторением мыслей собеседника, либо того,что в гугле по первой ссылке находится .... Изменено 14 Сентября 2020 пользователем владимир 332 Цитата
Татьяна Паршакова 1 Опубликовано 14 Сентября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 6 минут назад, владимир 332 сказал: ИМХО не уловили См.МП, например, МИ 2077 https://meganorm.ru/Data2/1/4293794/4293794427.pdf Таблица 1. и КМД только для микрометров типа МВП, а у Вас МВМ в заглавии. А может Tim_L https://metrologu.ru/profile/25880-tim_l/ что-нибудь дельное по сути посоветует Всего то и надо .... спасибо Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2020 14 минут назад, владимир 332 сказал: См.МП, например, МИ 2077 https://meganorm.ru/Data2/1/4293794/4293794427.pdf Таблица 1. и Цитата 4.3.16. Погрешность микрометров типов МВМ и МВТ со вставками для измерения резьбы определяют одним из следующих методов: по двум установочным мерам, соответствующим нижнему и верхнему пределам измерения поверяемого микрометра с учетом Цитата 4.3.16.1 ........ Требования к установочным мерам, применяемым для поверки микрометров, приведены в приложении 13. Цитата
30 сообщений в этой теме
