_Al1_ 5 Опубликовано 21 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2020 Рекомендую жидкостной калибратор КТ-5.5 https://www.iztech.ru/kalibratori_temperatury/zhidkostnoi_kalibrator_temperatury_kt-5_5/ . Он лишен большинства проблем сухоблочников и позволяет поверять короткие ТС. Можно использовать и в качестве термостата с внешним эталонным термометром для повышения точности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mfly 29 Опубликовано 21 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2020 49 минут назад, Xaiva сказал: А на МО разве нет возможности единицы измерения (индикации) поменять? Когда выбирал себе эталонник, вроде в описании попадалась такая возможность. Ну тут на калькуляторе вообще любые единицы получаются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mfly 29 Опубликовано 21 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2020 4 минуты назад, _Al1_ сказал: Рекомендую жидкостной калибратор КТ-5.5 https://www.iztech.ru/kalibratori_temperatury/zhidkostnoi_kalibrator_temperatury_kt-5_5/ . Он лишен большинства проблем сухоблочников и позволяет поверять короткие ТС. Можно использовать и в качестве термостата с внешним эталонным термометром для повышения точности. Как вариант, конечно можно. ПО протокол формирует "человеческий"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xaiva 2 Опубликовано 21 Октября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2020 7 минут назад, Mfly сказал: Ну тут на калькуляторе вообще любые единицы получаются ))), я цифровой имел ввиду! С этим, конечно, только калькулятор поможет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Al1_ 5 Опубликовано 21 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2020 2 минуты назад, Mfly сказал: Как вариант, конечно можно. ПО протокол формирует "человеческий"? У комплектов нет ГОСТа. Каждый производитель сам пишет МП "со своим протоколом". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xaiva 2 Опубликовано 21 Октября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2020 (изменено) 33 минуты назад, _Al1_ сказал: Рекомендую жидкостной калибратор КТ-5.5 https://www.iztech.ru/kalibratori_temperatury/zhidkostnoi_kalibrator_temperatury_kt-5_5/ . Он лишен большинства проблем сухоблочников и позволяет поверять короткие ТС. Можно использовать и в качестве термостата с внешним эталонным термометром для повышения точности. Что-то не могу найти информацию ни в описании на сайте, ни в инструкции по эксплуатации, какое расстояние разноски между каналами, пара (комплект) в него ставиться или на разную глубину получается? Изменено 21 Октября 2020 пользователем Xaiva Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mfly 29 Опубликовано 21 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2020 (изменено) 23 минуты назад, _Al1_ сказал: У комплектов нет ГОСТа. Каждый производитель сам пишет МП "со своим протоколом". Я про отдельные... Про комплекты-в курсе... Ранее ПО ИзТеха так себе в плане формирования протокола было Изменено 21 Октября 2020 пользователем Mfly Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Al1_ 5 Опубликовано 21 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2020 12 минут назад, Xaiva сказал: Что-то не могу найти информацию ни в описании на сайте, ни в инструкции по эксплуатации, какое расстояние разноски между каналами, пара (комплект) в него ставиться или на разную глубину получается? Это жидкость. Можно и 2 комплекта при желании вставить. Можно и на одну глубину установить и на разные. Ограничения только по размеру рабочей зоны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mfly 29 Опубликовано 21 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2020 15 минут назад, Xaiva сказал: Что-то не могу найти информацию ни в описании на сайте, ни в инструкции по эксплуатации, какое расстояние разноски между каналами, пара (комплект) в него ставиться или на разную глубину получается? В теории : чем ближе к друг другу чувствительные элементы-тем лучше... И на одинаковую глубину, рекомендованную производителем комплекта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Al1_ 5 Опубликовано 21 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2020 16 минут назад, Mfly сказал: Я про отдельные... Про комплекты-в курсе... Ранее ПО ИзТеха так себе в плане формирования протокола было Прога АРМП-1 вполне адекватные протоколы дает. Не вижу проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xaiva 2 Опубликовано 21 Октября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2020 (изменено) 30 минут назад, _Al1_ сказал: Это жидкость. Можно и 2 комплекта при желании вставить. Можно и на одну глубину установить и на разные. Ограничения только по размеру рабочей зоны. Это ясно, "стакан" для чего тогда в допах указан? Я так подозреваю что это "ж" не с проста, для более равномерного прогрева? Изменено 21 Октября 2020 пользователем Xaiva Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Al1_ 5 Опубликовано 21 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2020 7 минут назад, Xaiva сказал: Это ясно, "стакан" для чего тогда в допах указан? Я так подозреваю что это "ж" не с проста, для более равномерного прогрева? "Стакан" - ?? Может выравнивающий блок? Для высокоточных работ методом непосредственного сличения. Для калибровки разрядных ТС, например. Разность температур в каналах выравнивающего блока, °С ±0,001 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xaiva 2 Опубликовано 21 Октября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2020 39 минут назад, _Al1_ сказал: "Стакан" - ?? Может выравнивающий блок? Для высокоточных работ методом непосредственного сличения. Для калибровки разрядных ТС, например. Разность температур в каналах выравнивающего блока, °С ±0,001 Не обижайтесь, можно и выравнивающий блок!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Al1_ 5 Опубликовано 21 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2020 4 минуты назад, Xaiva сказал: Не обижайтесь, можно и выравнивающий блок!!! Из опыта жидкостные калибраторы (термостаты) гораздо удобнее сухоблочников. Особенно при поверке комплектов. Короткие ТС (которых очень много) на сухобночнике вообще поверить невозможно, т.к. ЧЭ не попадет в рабочую зону калибратора. Каждый производитель "извращается", как может: "Термико" требует ПТС-10М 1-го разряда; "ИНТЭП" - жидкостной термостат с однородностью 0,005 гр.Ц….. Если в сухоблочник вставить стеклянный ПТС, то даже один поверяемый с трудом влезет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mfly 29 Опубликовано 21 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2020 8 минут назад, _Al1_ сказал: Каждый производитель "извращается", как может: "Термико" требует ПТС-10М 1-го разряда; "ИНТЭП" - жидкостной термостат с однородностью 0,005 гр.Ц….. Если в сухоблочник вставить стеклянный ПТС, то даже один поверяемый с трудом влезет. Ну да, они те еще фантазеры... Еще и ампулу ТТВ возьмем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xaiva 2 Опубликовано 22 Октября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2020 В 21.10.2020 в 18:19, _Al1_ сказал: Рекомендую жидкостной калибратор КТ-5.5 https://www.iztech.ru/kalibratori_temperatury/zhidkostnoi_kalibrator_temperatury_kt-5_5/ . Он лишен большинства проблем сухоблочников и позволяет поверять короткие ТС. Можно использовать и в качестве термостата с внешним эталонным термометром для повышения точности. Да, действительно не плохой вариант, даже маленько подешевле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Al1_ 5 Опубликовано 23 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2020 15 часов назад, Xaiva сказал: Да, действительно не плохой вариант, даже маленько подешевле Рад, если помог! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кипове 0 Опубликовано 2 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2021 Коллеги здравствуйте. Необходимо подобрать калибратор температуры вместо АТС-650В и ATC-156B (10 лет в эксплуатации не проходят поверку). Варианты FLUKE: 9142-A-P-256 Сухоблочный калибратор, -25 C … 150 C, вставка 9142-INSA, со встроенным эталонным термометром и электронным блоком «процесс», 220 V / 50/60 Hz 9144-A-P-256 Сухоблочный калибратор, 50 C … 660 C, вставка 9144-INSA, со встроенным эталонным термометром и электронным блоком «процесс», 220 V / 50/60 Hz Элемер: Из-Тех: Калибраторы КТ-5.1 и КТ-5.3 или КТ-6.1 и КТ-6.3 Есть желание выбрать FLUKE, но цена высока. Есть опыт эксплуатации данных калибраторов? Какой рекомендуете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Al1_ 5 Опубликовано 2 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2021 КТ-5.1 и КТ-5.3 - хорошие, проверенные временем калибраторы. Не требуют внешнего эталонного термометра. Эталоны 3-го разряда. Используем с 2017 года. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
44 сообщения в этой теме
