Татьяна Паршакова 1 Опубликовано 16 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2020 Здравствуйте, коллеги , у кого есть МП 50584-12 на весы, поделитесь, пожалуйста Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 16 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2020 Зайдите на сайт ALL-Pribors, там очень много бывает информации по СИ, которой нет. Это ОТ точно есть. Цитата
Татьяна Паршакова 1 Опубликовано 16 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2020 4 часа назад, KravchenkoGA сказал: Зайдите на сайт ALL-Pribors, там очень много бывает информации по СИ, которой нет. Это ОТ точно есть. спасибо, описание типа есть, а вот самой методики нет( Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 16 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2020 2 минуты назад, Татьяна Паршакова сказал: описание типа есть, а вот самой методики нет В Инете только 2011 года Цитата (МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2008 и 2010) https://www.mera-device.ru/upload/iblock/85a/pvm_2011.pdf стр.64-65 Явно не по ОТ 50584-12 http://nd-gsi.ru/grsi/500xx/50584-12-1.pdf http://nd-gsi.ru/grsi/500xx/50584-12-2.pdf Цитата
Татьяна Паршакова 1 Опубликовано 16 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2020 5 минут назад, владимир 332 сказал: В Инете только 2011 года https://www.mera-device.ru/upload/iblock/85a/pvm_2011.pdf стр.64-65 Явно не по ОТ 50584-12 http://nd-gsi.ru/grsi/500xx/50584-12-1.pdf http://nd-gsi.ru/grsi/500xx/50584-12-2.pdf спасибо Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 Посмотрите ещё https://www.mera-device.ru/support/docs/ https://www.mera-device.ru/support/polesnoe/rukovodstvo/ Цитата
Татьяна Паршакова 1 Опубликовано 17 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 4 часа назад, владимир 332 сказал: Посмотрите ещё https://www.mera-device.ru/support/docs/ https://www.mera-device.ru/support/polesnoe/rukovodstvo/ 4 часа назад, владимир 332 сказал: Посмотрите ещё https://www.mera-device.ru/support/docs/ https://www.mera-device.ru/support/polesnoe/rukovodstvo/ спасибо 18 часов назад, владимир 332 сказал: В Инете только 2011 года https://www.mera-device.ru/upload/iblock/85a/pvm_2011.pdf стр.64-65 Явно не по ОТ 50584-12 http://nd-gsi.ru/grsi/500xx/50584-12-1.pdf http://nd-gsi.ru/grsi/500xx/50584-12-2.pdf спасибо Цитата
Татьяна Паршакова 1 Опубликовано 17 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 4 часа назад, владимир 332 сказал: Посмотрите ещё https://www.mera-device.ru/support/docs/ https://www.mera-device.ru/support/polesnoe/rukovodstvo/ а можно вопрос немного не в эту тему, скажите пожалуйста, есть ли требование, что необходимо выписывать протокол поверки при первичной, даже если нет требований в методике Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 (изменено) 21 минуту назад, Татьяна Паршакова сказал: есть ли требование, что необходимо выписывать протокол поверки при первичной, даже если нет требований в методике ИМХО сейчас нет такого требования. Впрочем не мне судить - де юре поверителем никогда не был, только если ведомственным в старой интерпретации (калибровщиком) .... Изменено 17 Ноября 2020 пользователем владимир 332 Цитата
Татьяна Паршакова 1 Опубликовано 17 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 3 минуты назад, владимир 332 сказал: ИМХО сейчас нет такого требования. Впрочем не мне судить - де юре поверителем никогда не был, только если ведомственным в старой интерпретации (калибровщиком) .... спасибо за мнение) Цитата
SALE 40 Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 30 минут назад, Татьяна Паршакова сказал: а можно вопрос немного не в эту тему, скажите пожалуйста, есть ли требование, что необходимо выписывать протокол поверки при первичной, даже если нет требований в методике Нет такого требования. А откуда, вообще, вопрос всплыл? Цитата
Татьяна Паршакова 1 Опубликовано 17 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 1 минуту назад, SALE сказал: Нет такого требования. А откуда, вообще, вопрос всплыл? еду на завод на первичную поверку (а там объем немаленький и СИ -геометрия) и пытаюсь доказать коллегам , что протокол не нужен , если нет требований в МП, если это не эталон и нет требования от заказчика) решила найти поддержку, или узнать -вдруг что-то я не учла Цитата
Dots 337 Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 (изменено) 17 часов назад, Татьяна Паршакова сказал: еду на завод на первичную поверку (а там объем немаленький и СИ -геометрия) и пытаюсь доказать коллегам , что протокол не нужен , если нет требований в МП, если это не эталон и нет требования от заказчика) решила найти поддержку, или узнать -вдруг что-то я не учла Вообще ответ на ваш вопрос должен содержаться в руководстве по качеству вашей организации. Нет никакого законодательного требования о том, что вы должны на все выписывать именно протоколы поверки, однако ваша организация должна иметь процедуру по управлению записями, выполняемыми во время поверки. Эти записи должны позволять восстановить все необходимые данные о проведенной поверке в течении установленного времени. И то как именно поверитель ведет записи по итогам своих поверок должно быть определено в руководстве по качеству. Часто в организациях решают, что мы ведем на все поверки протоколы, а протоколы храним - это простое в понимании решение. Может быть разрешено ведении неких рабочих тетрадей или еще чего-то, тут главное чтобы была где то запись о каждой проведенной поверке и полученных в ее процессе результатах. Изменено 18 Ноября 2020 пользователем Dots Цитата
Татьяна Паршакова 1 Опубликовано 19 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2020 В 18.11.2020 в 09:46, Dots сказал: Вообще ответ на ваш вопрос должен содержаться в руководстве по качеству вашей организации. Нет никакого законодательного требования о том, что вы должны на все выписывать именно протоколы поверки, однако ваша организация должна иметь процедуру по управлению записями, выполняемыми во время поверки. Эти записи должны позволять восстановить все необходимые данные о проведенной поверке в течении установленного времени. И то как именно поверитель ведет записи по итогам своих поверок должно быть определено в руководстве по качеству. Часто в организациях решают, что мы ведем на все поверки протоколы, а протоколы храним - это простое в понимании решение. Может быть разрешено ведении неких рабочих тетрадей или еще чего-то, тут главное чтобы была где то запись о каждой проведенной поверке и полученных в ее процессе результатах. да, вы правы, у нас рабочие записи. спасибо Цитата
14 сообщений в этой теме
