ОлегШ 6 Опубликовано 2 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2020 Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как мы должны учитывать при аттестации оборудования, которое рассчитано на номинальное напряжение 220 В, изменившееся с 2016 года до 230 В напряжение в сети? Уверения электриков, что измеренное напряжение 239 В в розетке - это, типа, в "допуске", выглядят, по меньшей мере глупо. Включение стабилизатора выводит коэффициент гармоник из нормы. Релейный - не потянет: у нас мощность десятки киловатт. Продолжать "пудрить мозги" заказчику уже надоело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 660 Опубликовано 2 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2020 4 часа назад, ОлегШ сказал: которое рассчитано на номинальное напряжение 220 В А в паспорте на оборудование что написано? Там же про возможные отклонения тоже пишут. У меня под рукой сейчас два паспорта. В одном сказано +- 11 В, в другом +-10%. Одному нормально (209 - 231) В, другому (198 - 242) В. Кстати, вторых у меня больше. Для особых случаев у меня собран "Регулируемый источник напряжения" ЛАТР с вольтметром и розеткой. Есть одно, и трехфазный. От скачков напряжения не спасет, но некоторое время питать номиналом можно. Если вопрос только в том, что понизить с 230 до 220, то можно сделать транс на любую мощность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОлегШ 6 Опубликовано 2 Декабря 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2020 12 минут назад, scbist сказал: А в паспорте на оборудование что написано? Там же про возможные отклонения тоже пишут. У меня под рукой сейчас два паспорта. В одном сказано +- 11 В, в другом +-10%. Дело в возможных отклонениях, а не в сиюминутном значении. Мне при аттестации нужно гарантированное значение, указанное в паспорте (220 В), в пределе плюс/минус 10 % на протяжении суток. По ГОСТ 32144-2013 или ГОСТ 29322-2014 отклонение может произойти в любой момент времени, и при номинале 230 В может превысить допуск. Кроме того, допуск 10 % это для медленных изменений, а для быстрых - 5 %, хоть это и не указано в паспорте. Я должен измерить значение перед аттестацией и аргументированно доказать заказчику, что оно не может превысить допуск на протяжении всего времени аттестации. А я это не могу сделать. И у меня камера мощностью 40 кВт, какой тут ЛАТР? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 660 Опубликовано 2 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2020 2 часа назад, ОлегШ сказал: И у меня камера мощностью 40 кВт, какой тут ЛАТР? У меня еще в старые советские времена была японская камера с трехфазным питанием 220 В, а не 380, как было в СССР. Обычный трансформатор помог. В прошлом году был на приборостроительной выставке, мне там предлагали изготовить любые трансы на заказ. То-ли Псков, то-ли Новгород. Сейчас не помню. Вопрос в цене и месте. Но стабилизаторы и дороже и больше. Еще одно воспоминание из тех времен. Мне в лабораторию бросили отдельный фидер из щитовой. Может можно договориться с энергетиками, чтобы вам персонально протянули кабель от понижающего отвода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОлегШ 6 Опубликовано 2 Декабря 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2020 6 минут назад, scbist сказал: Может можно договориться с энергетиками, чтобы вам персонально протянули кабель от понижающего отвода? Я уже пробовал поднять такой вопрос, но проблема в том, что старая половина оборудования на номинальное напряжение 220 В, а новая - на 230 В. В принципе, можно их разделить, но очень большие технические трудности, кроме того, в одном помещении нельзя питать оборудование от двух разных трансформаторов - что-то там с электрической прочностью изоляции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 660 Опубликовано 3 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 12 часов назад, ОлегШ сказал: старая половина оборудования на номинальное напряжение 220 В, а новая - на 230 В Остается только вариант с самописцем - регистратором. Фиксировать напряжение в сети на ленте или в файле и прикладывать его к отчету, как доказательство того, что во время испытаний напряжение было в допуске. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОлегШ 6 Опубликовано 3 Декабря 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 3 минуты назад, scbist сказал: Остается только вариант с самописцем - регистратором. А это мысль! Я бы мог это устроить. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 660 Опубликовано 3 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 12 часов назад, ОлегШ сказал: кроме того, в одном помещении нельзя питать оборудование от двух разных трансформаторов Да. Мне было проще. Отделил от помещения лаборатории кусок, закрыл железными дверями со встроенными приборами и сделал вид, что это "щитовая". У меня там были трансы и выпрямители. На стенках и рабочих столах вся линейка напряжений. От 12, 36, 110, 127, 220, 380 переменки, плюс постоянка. На каждое оборудование свои автоматы и разводка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
