Максим Юрьевич 0 Опубликовано 8 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2020 Здравствуйте! такой вопрос по поверке длительности импульсов, в моем случае мин.длит.-48нс. а мах. длит.-999,9мкс. а в методике поверки указаны вот такие значения мин.16,3нс а мах.500мс. Немогу разобратся, подскажите??? Цитата
VVF 124 Опубликовано 8 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2020 35 минут назад, Максим Юрьевич сказал: Здравствуйте! такой вопрос по поверке длительности импульсов, в моем случае мин.длит.-48нс. а мах. длит.-999,9мкс. а в методике поверки указаны вот такие значения мин.16,3нс а мах.500мс. Немогу разобратся, подскажите??? В Вашем случае (АКИП-3408) согласно МП в п. 7.4 длительность импульсов вообще не определяется Цитата
Максим Юрьевич 0 Опубликовано 8 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2020 10 минут назад, VVF сказал: В Вашем случае (АКИП-3408) согласно МП в п. 7.4 длительность импульсов вообще не определяется именно п.7.4.14 вводят в сомнения в смысле поверки. Спасибо! Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 8 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2020 4 часа назад, Максим Юрьевич сказал: именно п.7.4.14 вводят в сомнения в смысле поверки. Спасибо! там все написано предельно ясно 7.4.14 Для других модификаций генераторов серий АКИП-3408, АКИП-3418 операции поверки проводятся в том же порядке и результаты заносятся в таблицу, аналогичную таблицам 5, 6 и 7. Таблица 5 – Определение погрешности установки частоты для серии АКИП-3408. Таблица 6 – Определение погрешности установки частоты для серии АКИП-3418. Таблица 7 – Определение погрешности установки длительности импульсов для серии АКИП-3418. Цитата
Максим Юрьевич 0 Опубликовано 9 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2020 Да спасибо, разобрался. еще вот такой вопрос если не затруднит? размах синусоидального сигнала. ampl.ставлю по протоколу, а HLevel,offset,llevel какие значения должны выставлятся? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 9 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2020 никакие, забудьте про них Цитата
VVF 124 Опубликовано 9 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2020 20 минут назад, Максим Юрьевич сказал: Да спасибо, разобрался. еще вот такой вопрос если не затруднит? размах синусоидального сигнала. ampl.ставлю по протоколу, а HLevel,offset,llevel какие значения должны выставлятся? Как не странно, повторюсь, нечего делать не надо. Общий совет. После включения СИ устанавливайте значения по умолчанию set to default. Цитата
Максим Юрьевич 0 Опубликовано 9 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2020 Спасибо!!! Цитата
8 сообщений в этой теме
