Владимир51 0 Опубликовано 10 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января Опишите, как следует осуществить настройку микрометрической скобы на контроль размера поршня Ø125h6 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buk 3 Опубликовано 10 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января Скобы разве настраиваются? Они расчитываются вроде бы на определеный размер Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир51 0 Опубликовано 10 Января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января Это контрольное задание по метрологии. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
владимир 332 670 Опубликовано 10 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января (изменено) 2 часа назад, Владимир51 сказал: как следует осуществить настройку микрометрической скобы на контроль размера поршня Ø125h6 Микрометрической ??? Если у рычажной или индикаторной скобы: по концевой мере (блоку концевых мер) 125 мм отсчетное устройство выставляется на 0. Отклонение в + или - от 125 мм (по h6 допускаемое от - 25 до 0 мкм) - см. по отсчетному устройству скобы. Подробнее рычажная или стр.77-79 индикаторная стр. 65-68 Изменено 10 Января пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ника 1 097 Опубликовано 10 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 39 минут назад, владимир 332 сказал: Микрометрической Пошукала тырнет. Похоже это микрометр теперь так обзывают. Если раньше до 150 была неподвижная пятка, то сейчас хоть от нуля она может быть переставной. Но таким "микрометром" нельзя контролировать как обыкновенной скобой "проход-проход-непроход". Его можно настроить в "ноль" на размер, например по установочной мере, и потом измерять фактический диаметр, и полученные цифры сравнивать с полем допуска на размер. Но измерять микрометром 6 квалитет не есть хорошо. Надо что-то поточнее взять, например рычажную скобу (совсем по старинке - "пассаметр") или микрометр рычажный, настроить на "ноль" (125 мм) по блоку концевых мер длины", и тоже по полученным цифрам делать вывод попали или нет в поле допуска. А вот если брать регулируемую скобу, то там обе пятки нужно настроить по исполнительным размерам, одну по ПР, другую по НЕ, и ими контролировать проход-непроход. Исполнительные размеры можно рассчитать. А можно взять "готовые", в госте (на память номер госта не помню, но он легко ищется))) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
владимир 332 670 Опубликовано 10 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 3 часа назад, Ника сказал: Надо что-то поточнее взять, например рычажную скобу (совсем по старинке - "пассаметр") или микрометр рычажный, настроить на "ноль" (125 мм) по блоку концевых мер длины", и тоже по полученным цифрам делать вывод попали или нет в поле допуска. Ага 3 часа назад, владимир 332 сказал: Если у рычажной или индикаторной скобы: по концевой мере (блоку концевых мер) 125 мм отсчетное устройство выставляется на 0. Отклонение в + или - от 125 мм (по h6 допускаемое от - 25 до 0 мкм) - см. по отсчетному устройству скобы. Подробнее рычажная или стр.77-79 + по МР стр. 74--77 у того же Беркова - относительным методом. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
6 сообщений в этой теме
